8 032 läst · 3 svar
8k läst
3 svar
Uterum på trädäck
Vi ska köpa ett uterum från Willab och placera det på ett trädäck. I deras byggbeskrivning gör man först trädäcket färdigt och sen placerar man stolparna på trädäcket bara och fäster med vinkeljärn mot golvet. Alltså man sätter inte stolparna i plintar. Tror ni detta blir tillräckligt stabilt för uterummet?
Det blir ju betydligt enklare att bygga.
Om de skriver det så är det säkert OK, i och med att du fäster i både hus och däck får du ju en burkonstruktion som styvar upp sig själv.
En plint ger inte mycket stagda åt en stolpe, den tar eg. bara upp tyngden
Alternativt väntar du med att göra trädäcket tills du har byggbeskrivningen och placerar plintarna så du kan fästa stolparna direkt i plintjärnen.
Men det förutsätter ju att stolparna inte är fixkapade till rätt längd, annars räcker de ju inte till för att sticka ned genom regelverket.
Produkter som diskuteras: "plintjärnen"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/833080_180x.jpg?v=1682429403)
Plintjärn PA varmförzinkad FAST
Gjuts in i betong
49 kr inkl moms
Jag har precis avslutat bygget av mitt Willab-uterum och gjorde precis så. Vinkeljärn på trallen bara. Såg dock till att ha extrastöd under balkarna där stolparna går ner.
Allt är grundlaggt med lecablock på sprängsten så det var ju lätt att fixa.
