blev precis medlem, trevligt forum
jag har en fråga som jag tänkte jag skulle få svar på :
jag har byggt en altan på cirka 10 x 4,5 meter.
3 rader med bärlinor 6 plintar i varje rad cirka 1,8 meter i spännvidd.
på ena halvan har jag förstärkt med 2 extra bärlinor alltså 5 rader och 6 plintar till.
under mitt tilltänkta spa står det 9 plintar med max 1 meter emellan.
hoppas ni förstår hur jag menar.
reglat på halvan för spat är gjort med 30 cm och övrigt 50 cm. (gjort med skor för att klara höjd)
allt med 45x170 rege och sen trallen är vanligt 120x28
tror ni det håller för ett spa på 2000 kg med vatten
mvh
mvh
Låter rimligt - beräkningar av reglarna finns här tex:
http://www.traguiden.se/konstruktio...dimensionerande-barformaga/?previousState=100
Så 45x170 en meter (klass C30) klarar 4000 N (ca 400kg).
om Spaet täcker 5 rader och är två meter "långt" så borde man kunna dela upp lasten på 10 sektioner (a 1 m) och då blir det ca 200 kg/sektion - dvs det borde hålla gott och väl...
Belastningen på plintar beror ju lite på underlaget sen...
/K
/K
Hejklaskarlsson skrev:Låter rimligt - beräkningar av reglarna finns här tex:
[länk]
/K
tack för svar.
spaet täcker 3 rader med bärlinor och 9 plintar.altanen är 4,5 meter bred med 5 rader bärlinor och där står det mitt på och täcker 3.
mvh
Bra skiss.Henrik Nordlander skrev:
Då torde det bli 6 sektioner a 1m (vikten är troligen jämt fördelad).
Dvs 2000/6 = ca 340kg/m eller 3400 N/m - så om du har konstruktionsklass C30 så håller det - (det är då inte de billiga reglarna på "byggmax").
Sen håller det troligen i praktiken med svagare reglar också - jag har sett skärmtak som hållits upp av 45x45 cc 60 med 2-3 meters spännvidd, med massa snö på - dom böjs ned 10-20 cm - men det håller - ägaren pallar upp med stamp om vintern bli mkt snöig bara
/K
jag vet inte faktiskt vad de är för c klassning, de står ju inte när det ä'r tryckt virke. hur vet man det. de är till viss del faktiskt köpt på byggmax men de va inte billigt, sen är de kompletterat på andra ställen, till samma pris.
det känns ändå soim att de är rejält.
C24 skall enligt dimensioneringsguiden hållav för 3,2 kNm - så i ditt fall 6 * 320 kg = 1920 kg
Man bör nog räkna lite mer exakt när man ligger såpass nära iofs (plintarna är ju egentligen inte punkter utan är väl 5-10 cm breda, det såg ut som du har ngn bärlina på tvären också osv)...
I praktiken tror jag inte det är ngt problem
/K
/K
Hejklaskarlsson skrev:C24 skall enligt dimensioneringsguiden hållav för 3,2 kNm - så i ditt fall 6 * 320 kg = 1920 kg
/K
Det du ser på tvären är ju egentligen ingen bärlinor. Den sitter bara med skor förankrad i bärlinor om du förstår? Jag tror det inte är några problem. Känns stadigt som fasen.
Äsch man lär sig med tiden
Tål altanen vikten från pool, typ LazySpa?
Altan & Uteplats -
Kan man byta spanjolett i altandörr?
Fönster & Dörrar -
Altandörr spanjolett Prefabhus byggt 1980.
Fönster & Dörrar -
Förvandla solig altan, idéer sökes för den ultimata uteplatsen!
Altan & Uteplats -
Luftspalt i isolerat altantak intill byggnad
Byggmaterial & Byggteknik
