1 050 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
uteluft röret ej kondensisolerat
har FTX Heru aggregat
uteluft röret ej kondensisolerat och det är frost på det + på aggregatet just vid anslutningen..
om jag ska kondensiolera vad bör jag göra med befintlig frost ?
ska jag värma upp med kupevärmare och torka torrt + kanske stänga av aggregatet medan?
eller finns bättre sätt?
gissar att jag måste få bort frosten annars stänger jag väl inne fukt mellan röret och kondensisoleringen
Helt rätt ... bort med fukten/frosten så du inte stänger inne den under plasten i isoleringen.
Men undrar lite varför du har frost på kanalen, går kanalen i ett uppvärmt utrymme?
vet inte varför det är frost på uteluft kanalen - det är inget frost på de andra kanalerna.
aggregatet står på en kallvind - där det är minusgrader
jag blev också fundersam och kollade filterna i frånluftsdonen (har strutfilter i varje don) - filterna var fulla med damm - jag har just rengjort dem - ska kolla filterna i aggregatet också
jag funderar på om det har blivit övertryck i huset så att fuktig luft tryckts uppåt på vinden.
man borde ha flödesmätning på till o frånluft men det är väl för dyrt
Nibe S2125 utedel startar ej pga "Varm uteluft, värmedrift (272)"
Värmepumpar -
Hej! Varmvattens röret till blandaren i duschen har gått av
Badrum -
Infiltrationsdike, täcka röret eller ej
Vatten & Avlopp -
Ny köksfläkts diameter passar ej till ventilationsrörets diameter
Ventilation -
Röret fäster ej!?
Vatten & Avlopp
