Lade märke under gårdagen att temperaturen utomhus på pumpen levde sitt egna liv.
Utomhustempen har legat mellan 4.5-7.5 grader under dygnet men visar allt från -2 till +6.
Det är en Nibe F730 från 2018.
Givaren är placerad i carport på fasaden så den ligger relativt skyddad.
Vad kan det vara som är fel?
Givare som börjar ge upp?
Tips och vägledning mottages gärna.
  • Graf som visar temperaturvariation över tid, fluktuationer mellan minusgrader och strax över noll, datummärkningar.
Givaren skall sitta på norrsidan av huset. Men kolla anslutningarna i pumpen och i givardosan, kan ju vara knas i kablaget.
Bör inte temperaturhoppandet uppdagats innan om det var kablaget ?
Känns som att det fungerat i flera år fram till för 24h sedan.
B
Jag hade öppnat upp och tittar på anslutningen för givaren, kollat av att den inte korroderat eller är fuktig på anslutninsplinten, sprayat lite 5-56 och bara bevakat detta en tid till.
Min erfarenhet är att det brukar balla ur rejält med mätningen när en sådan här ger sig, inte bara några grader.
Blir det värre får du väl köpa en ny givare. Man ska inte behöva betala mer än några hundralappar för en sådan, och en lekman kan byta den själv.
