Jag har en bastustuga med vedeldat aggregat med vattentank (22 liter som sitter på skorstenen ovanför kaminen).
Skall nu bygga en utedusch utanför bastun och funderar på hur man skall kunna utnyttja varmvattnet från vattentanken på något smart sätt. Tanken är att koppla en trädgårdsslang till uteduschen och sedan tillföra varmvattnet och blanda på något smart sätt (tex hälla över i någon "behållare" som är kopplad till duschen) så att man kan duscha i en behaglig temperatur....![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Jag haft funderingar på om det skulle funka med den typ av "soluppvärmda" utomhusduschar som det finns några olika modeller av (se bif exempel från Demerx med en vattentank på 20 liter), och "hälla över" varmvatten från kaminens vattentank till duschens vattenmagasin (duschen hamnar i skuggan så "soluppvärmningen funkar nog inte). På så sätt får man en lösning med varmvattentank och vattenblandare "i ett". Frågan är då bara hur man häller äver varmvattnet till duschens vattenmagasin. Detta kräver i så fall att man gör ett hål som kan öppnas och stängas på ett enkelt sätt.... Synpunkter?
Någon som har några goda ideér på hur man kan bygga en smart utedusch och utnyttja varmvatten från kaminens vattentank?
Supertack på förhand! Mvh Patrik
tja...kan man säkert lösa... behöver jhu inte ha slangen direkt kopplad till aggregatet utan kanske en halvmeter bort.... förutsätter jhu givetvis att du ej har cirkulation på vattnet.PeterJeffrey skrev:
Jag menar alltså att du har konstant tryck på slangen som går till aggregatet och blir uppvärmt där och sen i serie med aggregatet så går det till duschen....
aha ok ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Kanske du kunde köpa en billig varmvattenberedare och från den låta ett kopparrör gå in i den varma vattentanken på kaminen som en värmeväxlare. Köpa en liten cirkulationspump och låta vattnet i varmvatenberadaren cirkulera genom kopparöret som är i vattentanken på kaminen som småningom värmas upp. Och om du bara vill duscha kan du ju koppla in varmvattenberadren till ett eluttag. Ingen risk att bränna sig för plötsligt hett vatten.
Hej! Jag funderar på samma sak. Hur gjorde du tillslut?P psortti skrev:Hej!
Hur får jag ihop varmvattenberedaren med utedusch och utekök?
Vatten & Avlopp -
Varmvattenberedare - utedusch.
Vatten & Avlopp -
radhuslänga där 2 av 15 grannfastigheter blir utan varmvatten till och från
Vatten & Avlopp -
Har Glykol från radiatorsystemet i varmvattenberedaren!
Vatten & Avlopp -
Utedusch med varmvatten "innifrån"
Pool
