257 läst · 3 svar
257 läst
3 svar
Utedelen på luftvatten-värmepumpen inte igång av sig själv
Satte idag in ett magnetitfilter. Sedan efter att pumpen varit avstängd så måste jag sätta igång utedelen på min display för att den ska gå igång. Dvs den startar och kommer upp i temp men sen så slutar den. Cirkulationspumpen går igång men inte utedelen. Vad kan det bero på? Är det pga värmen ute som den inte behöver jobba eller är det något fel?
Är det en monoblock, vatten från utsidan och in. Då kan det vara så att cirken går men inte VP för att det är för varmt ute. Det finns en utegivare, öppna dosan och lägg lite is på givaren ( som ett knappnålshuvud ), så startar nog VP.
Ja den gick igång till kvällen när temperaturen ute gick ner. Tack! 🙏🏼J jonaserik skrev:
