Hej. jag har en lång trapp med flera lamparmaturer och 2 återfjädrande strömbrytare en i vardera ände vars tändtråd går till en trappautomat. Kabeln är en 4-trådig kabel ca 40 m. Efter att ha bytt elcentral med ny jordfelsbrytare så löser den ut när jag trycker på någon av strömbrytarna. Visuell besiktning av alla dosor på vägen visar inget konstigt. Kabeln är hel o fin. Om jag bryter ledningen till den nedre strömbrytaren så fungerar det med den övre. Jag har testat den långa tändtråden med en 500V isolationsprovare. Den visar mer än 1 Mohm till jord. Vad kan det vara för fel. Kan det vara kapacitiv överföring till jord. Vad kan man göra åt det.
Två eller fler JFBer i gruppcentralen?
Ligger någon grupp utanför JFB?
Prova att skruva ur lamporna, å prova att ”tända” belysningen sedan. Vad händer då?
Är det traditionell trappbrytarfunktion eller är det sparkoppling (fas till bägge strömbrytarna)?
Rita upp hur allt är kopplat.
Min ritning är fel. Måste kolla hur den är kopplad men det har fungerat i 35 år. Problemet började för ett år sen. Faktiskt innan bytet av elcentral vilket tyder på att det är något mellan tändtråden och jord men jag hittar inget fel. Isolationsprovet visar ju inget fel. Jag får undersöka mer.
En möjlighet om du har en automat man kopplar impulsknappen mot N är att den som löser ut JFB är på något sätt får jord där istället för åtminstone ren N. Du kan ju testa att mäta med knappen aktiverad.S sverkerc skrev:Hej. jag har en lång trapp med flera lamparmaturer och 2 återfjädrande strömbrytare en i vardera ände vars tändtråd går till en trappautomat. Kabeln är en 4-trådig kabel ca 40 m. Efter att ha bytt elcentral med ny jordfelsbrytare så löser den ut när jag trycker på någon av strömbrytarna. Visuell besiktning av alla dosor på vägen visar inget konstigt. Kabeln är hel o fin. Om jag bryter ledningen till den nedre strömbrytaren så fungerar det med den övre. Jag har testat den långa tändtråden med en 500V isolationsprovare. Den visar mer än 1 Mohm till jord. Vad kan det vara för fel. Kan det vara kapacitiv överföring till jord. Vad kan man göra åt det.
Jag hittade felet. I en gammal metalldosa hade tid och fukt ärgat plintskruven för tändtråden så det hade bildats en sträng med ärg runt porslinet och ner på dosmetallen. Dosan var placerad så det var svårt att se. Nu sitter där en toppklämma i stället och allt fungerar som det ska.
