1 107 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Utebelysningen blinkar efter 1 år
Vi har bott i vårat nybyggda hus i snart 1 år och som rubriken säger så blinkar våran utebelysning helt plötsligt nu efter 1 år, vi har 2 olika sorters lampor på huset. 1 variant är endast led och den andra är med glödlampa, den som är med glödlampa har nu börjat blinka hejvilt när belysningen tänds på kvällen. Har någon nått svar varför just dessa lampor blinkar när alla lampor går på samma timer? Och 1 år senare som vi flyttade in så börjas det nu.
Blinkar den konstant eller endast en stund vid tändning? Om bara vid tändning skulle jag misstänka att glödtråden i lampan är utav, vilket leder till att den tappar kontakten (börjar blinka) men slutar blinka när lampan blir varm och tråden ”sväller” och ger bra kontakt igen.A annajlund skrev:Vi har bott i vårat nybyggda hus i snart 1 år och som rubriken säger så blinkar våran utebelysning helt plötsligt nu efter 1 år, vi har 2 olika sorters lampor på huset. 1 variant är endast led och den andra är med glödlampa, den som är med glödlampa har nu börjat blinka hejvilt när belysningen tänds på kvällen. Har någon nått svar varför just dessa lampor blinkar när alla lampor går på samma timer? Och 1 år senare som vi flyttade in så börjas det nu.
Även om den blinkar konstant kan orsaken vara samma som ovan nämnt men även dålig kontakt i sockeln, eller eventuellt kablage till lampsockeln.
Är det endast en halogen lampa som blinkar eller har du flera som beter sig likadant?
Moderator
· 52 069 inlägg
Är det rena glödlampor på 230V? Eller är det 12V halogen, så att du har en transformator någonstans också?
När de lyser fungerar alla lampor då? Om du har en "transformator" till 12V halogen, så kräver den en viss min belastning. Om då en lampa går sönder så kan de övriga ge för låg belastning, det kan göra att de blinkar.
