vi köpte våran första villa fastighet några månader sen. I fastigheten ingår en litten friggebod. Tanken är att isolera boden över tiden så vi kan senare använda den som isolerad lager utrymme osv.
Vi började med att lägga golv. glasull över regler i 60cc med ångspärrfolie över och sen råspon täckande.
När vi var klar några dagar sen och det började snöar första gången måste vi ställa fast att taket inte är tät. Jag bifoga några bilder. Det är ihopsatta plastpaneler som man kan köpa dom hos bauhaus osv. Före ägaren har skruvit in i paneler och det droppar vatten genom på olika ställen.
Vi vill gärna också isolera väggen och taket. Eftersom allt självfix komma kosta pengar och tid, är vi tveksam hur vi ska fortsätta innan takfixet. Vi ber vänlig om goda tips från mer erfarna byggare hur man smidigast byta ut en sån befintlig tak mot en som är tätt. Kanske finns där även planritningar för nya tak konstruktionen? Vi fundera om behålla balklaget och sätta upp nya paneler (hur sätta man ihop dom så de är tätt?) eller kanske använda oss av takpapp på träskivor istället eller sätta up en riktig liten sadeltak.
Det känns dumt att riva hela boden och köpa en färdig boden. en boden i den storlek kostar kanske 50.000 hos bauhaus och då har man ingen isolering eller el osv heller.
Jag och min sambo är ganska händiga och har god om utrystning med kapsåg osv. men har inte mycket erfarenhet med takbyte.
Tar tacksam emot alla tips!
Vänliga Hälsingar från Östergötland,
Stefan
Stefan
Jag vet inte hur hantverkskunniga ni är men det är viktigt att få plastfolien på rätt plats. Vad gäller taket hoppas jag att ni löst det redan. Man kan titta i träguiden och hitta bra råd.
https://www.traguiden.se/
Vad bygga först? Tak eller golv. Bygger till vår friggebod och stommen/regelverk är klart nu. Så: Ska jag lägga takspånt eller underlagsgolv först?
Hur mkt underlagsspont till ett friggebodstak?
Friggebod utan takutsprång
Takstolar till friggebod, konstruktionsdokumentation?
Skärmtak till friggebod?
