Har en äldre spis som jag vill byta ut till ugn och (induktions)häll. Är helt grön vad gäller spänning och olika faser.
Kan någon hjälpa mig att tolka vad som gäller utifrån bilderna?
Kan jag välja fritt ugn och häll eller är mitt val begränsat utifrån nuvarande elkopplingar?
Din nuvarande spis går på trefas utan nolla. Då är det inte säkert att nollan finns framdragen. Då kommer hällen att gå sönder om du kopplar in den. Har man separat ugn behöver du dessutom en separat anslutning för den.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 357 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 357 inlägg
Slå av strömmen med huvudbrytaren (kolla att allt är strömlöst), ta bort locket till spisens vägguttag och ta en bild på hur det ser ut där bakom. Då kan nog någon säga om det finns en nolla där eller inte.
Din kontakt som du fotograferat har ett jordstift i mitten och sedan en "pinne" per fas. I uttaget i väggen finns där ju fyra hål.
Om du kan bekräfta att det är fullkopplat i vägguttaget (alltså även nollan), så ska det inte vara några problem att byta.
Saknas nollan måste man undersöka möjligheten att dra fram. Då vill man veta om det går rör till vägguttaget där man kan komplettera.
nimhed skrev:Din kontakt som du fotograferat har ett jordstift i mitten och sedan en "pinne" per fas. I uttaget i väggen finns där ju fyra hål.
Här kommer en bild på hur det ser ut bakom locket till vägguttaget. Ser ut att vara "fullkopplat"? Går det också att bedöma om det är 1,5 eller 2,5mm? Har nämligen 10A proppskåp och förstått att man bör ha 16A till häll.BirgitS skrev:
Det ser ut att vara komplett. Då kan du plugga in en häll.
Moderator
· 51 751 inlägg
Skruva ur en av spisäkringarna och titta in i hålet. Är bottenkontakten röd, så är det avsett för 10A proppar. Och i så fall är det ganska osannolikt att man dragit frma 2,5 kvmm.
Bottenkontakterna fungerar så att man kan alltid sätta i en mindre säkring än vad dte är avsett för, men inte större. Någon kan ha bytt till 10A, även om det är gjort för 16A.
Tycker att det ser ut som 2,5 mm2, har väldigt svårt att se att man matar fram 1,5 till spis. Isåfall kan man byta bottenplatta och säkra upp till 16A.
Mät dock spänningen i ditt perilexuttag så du är säker på att nollan är inkopplad i andra änden(centralen)
BirgitS
· Stockholms län
· 39 357 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 357 inlägg
Det är ju inte nödvändigt med 16 A utan det fungerar med 10 A också även om man får vara lite försiktigare med hur man använder hällen. I inställningarna till vissa hällar kan man ställa in att de bara har tillgång till en lägre effektnivå.ullemont skrev:
Moderator
· 51 751 inlägg
Jag tycker också att det ser ut som 2,5 kvmm. Men det är i princip omöjligt att säkert avgöra utan att mäta diametern. Om du skall öka säkringen till 16A behöver du ändå ta dit en elektriker. Visserligen är det rätt lätt att göra (om man först kontrollerar vad det är för area på trådarna), men en elektriker kan på plats även bedöma om det finns nnågot annat skäl för den låga säkringen. Detta om 1,5 kvmm för 10A 2,5 kvmm för 16A osv, är tumregler som stämmer i 90 - 95% av alla installationer. Men det finns situationer där man behöver dimensionera upp ett steg från tumreglerna.
fläkt/spiskåpa med forceringsspjäll utan motor
Ventilation -
Hur kopplar man induktionshäll mot gamla spis?
El -
Byta spis: Stickpropp med tre pinnar och en platt - Går det att byta mot: Stickpropp med fyra pinnar och en platt?
El -
Skydda laminat utsågning mot väta (spishäll)
Kök -
Järnspis mot köksstomme
