7 617 läst · 10 svar
8k läst
10 svar
Utbyggnad - rita själv
Jag är inne på att rita själv.
Vi har alla ritningar från bygget av huset 2010.
Jag undrar om man kan komplettera med nödvändigt info på de ritningarna?
Dvs att jag ritar till utbyggnaden på de gamla ritningarna.
Utbyggnaden är inte stor bara ett burspråk i mitten av huset som skall fungera som matsal.
Balkong ovanpå.
Försökte ringa kommunen men det är ju omöjligt att komma fram.
Hoppas någon kan svara på min fråga.
Balkong ovanpå.
ullberg
Verktygstokig
· 3 886 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 886 inlägg
Jag kan inte se varför du inte skulle kunna fortsätta på bef. ritningar, dock finns det krav på utformningen, man kräver fackmanamässighet, och även om det inte känns som en komplett definition brukar många kommuner referera till denna skrift:
http://www.mittbygge.se/Documents/B...exempelritningar_tillbyggnad_hog_WEB_2010.pdf
/U
/U
Tack alla för svar. Det var goda nyheter!
Har massor med ritningar digitalt så det är bara att skriva ut och komplettera. På kommunen sida finns en beskrivning på vad som krävs gällande ritningar så jag går efter den och håller tummarna.
Antar att det ska vara A3?
Vilka mått bör man ha om man ska få plats med ett stort matsalsbord och stolar? Hur brukar måtten vara på hus som har den typen av burspråk eller vad det kallas.Utbyggnaden kommer att vara i mitten på långsidan av huset där vi har vardagsrummet.Där har vi tre stora fönster som jag tänkte "flytta" ut de metrar som behövs.Riktlinjer mottages tacksamt.
Hur ser behovet ut för att rita om pdf-ritningar till bim (dwg, rvt, ifc)?
Bygglov -
Önskar feedback på taklösning för leca-utbyggnad med brutet plåttak
Tak & Vind -
Hjälp - hur ska jag dra avloppet till planerad utbyggnad
Vatten & Avlopp -
Göra om värmesystem i samband m utbyggnad - erfarenheter?
Värmepumpar -
Arkitektritat utbyggnad - Konstruktion
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design
