1 727 läst · 4 svar
4 svar
Utbyggnad, priser
Ska bygga ut 33 kvm, endast "torra" ytor. alltså inget wc, dusch. kök eller liknande. Grunden gjuts på berg, ingen källare endast krypgrund. Begär in offerter på grund, stomresning, takbjälkar o.s.v fram till pappat tak. Alltså ingen isolering, inga ytor, inga fönster eller dörrar.
Huset finns i Stockholm vilket kanske inte drar ner kalkylen :
Vad bör jag räkna med mellan tummen och armbågen?
1 eller 1,5 plans eller...? Är det en ren förlängning av huset eller är det en tillbyggnad i vinkel? Det sistnämnda är det lite mer jobb med.
Behöver man knacka bort nåt av berget tar det tid...
/Kent
/Kent
1-plan, utbyggnad i vinkel. Berget ligger i dagen eller två cm under så det går att gjuta en sula direkt på utan att knacka berg. Dock kan man kanske bli tvungen att att "plana" ut några gropar i berget så att vatten inte kan stanna där.
Tänk på att du får ett område på taket som bör lösas rätt snart med, misstänker att en del av de gamla pannorna måste plockas bort och att man skall bygga mot de befintliga takstolarna?
Som sagt mer jobb än vad man tror...
Misstänker att det lär ta sin dryga tid med att jämna ut berget.
Hur ligger du till med att få tag i samma typ av pannor och hur gammalt är huset förresten?
/Kent
/Kent
