10 603 läst · 4 svar
11k läst
4 svar
Utbyggnad på ca 40 kvm ca Pris
Funderar på att bygga ut egnahemshus med 10x4 m.
Har ett souterräng hus där det är ca 20 cm ner till bottenplattan.
Tänkte bygga outgrävt under(som blir kallförråd) och få till förlängning på vardagsrummet och ett nytt sovrum ovanpå.
Vad kan detta kosta per kvm? Mellan tummen och pekfingret alltså.
Du säger inget om det ska muras eller snickras, hur många fönster det handlar om, typ av tak osv, så jag gissar bara grovt på 10-15 000 per kvm. Det var 2 våningar à 40 kvm, så nånstans på 800 000 - 1 200 000 kr. Givetvis betydligt billigare om du gör det själv.
Helt rätt sorry, grunden ska vara typ lecablock som putsas, höjd i nedervåningen är 2,2m Höjd i övervåning är 2,55m. Det kommer stå på rent berg och inte göras mer åt än att rensas från all växtlighet och fylla på singel.. Ovanvåningen ska beklädas med träpanel.
Fönsterna beställer vi själva då vi precis bytt dem, så vi kan återanvända 3 st och behöver köpa ett mindre nytt och sen ska vi ha större fönster också. Men det ligger utanför.
Fråga på då jag säkert glömmer något.
Hej.
Har byggt till mitt hus 8,20x4,5 meter med en sida som sitter fast i befintligt hus. Plintgrund, träfasad, plåttak, med 2 fönsterdörrar samt tre fönster. Tog in hantverkare till grunden samt snickarhjälp i 32 timmar. Egen insats är 420 timmar.
Totalkostnad exklusive eget arbete ca 250000. Snart färdig![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Lycka till!
Lycka till!
Önskar feedback på taklösning för leca-utbyggnad med brutet plåttak
Tak & Vind -
Önskar köpa holländsk parkett ca 35-40 kvm
Köpes, Hyres & Bytes -
Vad är en rimlig resistans på en jordledare mellan central och en undercentral? Jag har ca 400-500 ohm
El -
Ca 40 h arbete för byte av elcentral rimligt?
El -
montera fönster ( ca 1400 högt)mot altandörr , karm mot karm Elitfönster
Fönster & Dörrar
