6 321 läst · 10 svar
6k läst
10 svar
Utbyggnad med "källare"
Hej, håller på att renovera huset vårat och har nästa år tänkt bygga ut huset ca 50-60kvm , Första planen var simpelt gjuta platta och förlänga exakta hus bredden. Men då hitta jag en bild med en planlösning som jag föll för direkt. Men hur mycke extra kostnad blir det om man gräver ner till befintliga källaren och gjuter en platta jäms med den. Bygger med block antar jag + dränering runt om och kapitilärbrytande tjosanhejsan under.
- Om man bara gjuter platta direkt på mark behövs det mer isolering än om jag gjuter platta i källar nivå känns ju som att det knappt skulle behövas nå isolering då. Och i mina beräkningar så var isolering den dyraste delen om man ska gjuta platta.
-Fuktighet , kommer bli stor och luftigt rum som sagt run 50 kvm och ca 5-6m från golv till nock, löper det lika stor risk att bli fuktskador i det rummet?
Ungefär så här är det jag hade tänkt mig: http://husligheter.elle.se/files/2011/06/eugeni-pons-520x357.jpg
Håller på att bygga ut nu med källare. Jag kör utan isolering under plattan. Ska ju ändå bara vara vedförråd och resten av källaren är ju oisolerad. Jag murar upp med lecablock och sen bygger jag trästomme.
Kolla in min tråd:
http://www.byggahus.se/forum/tillbyggnad/188858-tillbyggnad-23m-i-tre-plan.html
Kolla in min tråd:
Jag gör samma sak ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Jag lade 10cm frigolit under plattan. Kommer ha ouppvärmd verkstad där, så jag vill inte ha för kallt golv. Räknar med att det håller sig över 10 grader...
I am here: http://tapatalk.com/map.php?ex3nel
Vissa saker är lätta att fixa i efterhand tex ett dåligt tapetval etc.
Däremot obefinlig isolering under platta betydligt svårare. Det som ska bli vedförråd eller ouppvärmd verkstad idag, kanske kan bli fin fin barnkammare eller vardagsrum om 10år.
Mina 5cent..
Mina 5cent..
När pannrummet är 2 år gammalt? Låter inte troligt. Och om det blir ny ägare så är det deras problem inte mitt. Sen om det ska va tvättstuga måste man sänka trekammarbrunnen eftersom inte avloppet ligger så lågt.
Isoleringen under golvet gör att marken inte blir uppvärmd, med lägre fuktvandring som följd. Isolera alltid under källar golv/ platta på mark. Det är billigt att göra det när ni ändå bygger, det räcker med 100mm för att förebygga fuktproblemen.
Pannrummet kommer inte att vara 2 år gammalt för alltid. Och trekammarbrunnen kommer förmodligen att behövas bytas innan huset rivs.huggan skrev:
Ändrar fortfarande inte på faktum att resten av källaren är oisolerad och har varit det i över 50 år utan problem. Och ska jag isolera under måste dränering sänkas och då kan det inte rinna ut i diket som det gör idag. Så det är väldigt många saker det drar med sig om man ska isolera.
Dränering: Utbyggnad med källare, sluttande berg olika nivåer på platta
Grund & Markarbeten -
Utbyggnad om man har källare - dränering?
Hur skarva ihop ventil från matkällare till utbyggnad?
Ventilation -
Utbyggnad hall på 50-tals hus med källare
Utbyggnad och tillbyggnad -
Rutten syll ovan betong utbyggnad i källare, förslag på åtgärd.
Grund & Markarbeten
