2 620 läst · 5 svar
5 svar
utbyggnad. 8x4m ca pris??
vi tänkte bygga till kåken till sommarn med 8x4m alltså 32kvm.
vi tänkte köra krypgrund.
nån som har en uppskattning lr nån tabell lr så man kan räkna med för pris?![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
de vi tänkte göra klart året 2014 är.
grunden, golvet, väggar och allt utvändigt som. även isolera golvet då.
inget invändigt tänkte vi göra då![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
så va kan man räkna med för pris på detta?
ni som kan de där vet ju vad man behöver för dimenssion m.m![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
ska va plåt tak då. och vilket som blir billigast med takstolar eller sånt sluttande tak?![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
sparar man mycket på bygga väggarna själv mot beställa färdiga??
tacksam för snabbt svar så man kan planera in lite :wow:
Vi byggde ut en gäststuga med 5 x 6 meter 2012.Stommen plus råspont på tak plusmontering av fönster 5 st plus takpapp av proffs.Allt annat gjorde vi själva....
Totalkostnad 80.000:- inklusive tomrör o elledningar,0.2o plast,isolering tak,väggar,golv, 3 radiatorer,3 fönster,2 hade vi sen tidigare....plintar,målning,takpapp,hängrännor stuprör,vanligt tak,fönsterbleck.....40-50 cm isolering i tak.golv 14,5,väggar 19 cm.
Få dit snickare som bygger allt på plats,väggar ,takstolar etc. mecka inte själv de fixar det bättre o snabbare o får huset rakt etc....
Söder om Sundsvall...
· 3 909 inlägg
Det kostar mellan 1000:- och 15.000:.- kronor kvadraten.............
Man kan säga att det beror på.
Om du vänder på steken och talar om vad du har råd med så kan man räkna från det hållet.
Lägg gärna upp några bilder så vi ser vilken grund du redan har osv, så vi får helheten och berätta gärna lite mer hur du vill ha det.
Menar du på fullaste allvar att det bara är snickare som klarar av att bygga raktcarra skrev:
Då har du idiotförklarat alla självbyggare här på Byggahus :banghead:
Önskar feedback på taklösning för leca-utbyggnad med brutet plåttak
Tak & Vind -
Bygga carport delvis på prickad mark - Använda regel för Attefallsutbyggnad?
Utbyggnad ca 50kvm
Utbyggnad och tillbyggnad -
Utbyggnad över carport
Utbyggnad ca 18kvm på existerande betongplatta - rimligt pris?
