2 109 läst · 4 svar
4 svar
Utblås från köksfläkt genom timmervägg
Huset är gammalt med 15 cm timmerväggar och utvändigt panel direkt mot timret. Har hittills haft en kolflterfläkt i köket, men det är ju rätt värdelöst. Byta dyra filter och i allafall inte funka särskilt bra.
Planen är att göra enklast möjliga, borra hål genom väggen, dra ut ett spirorör och... ja, vad behövs egentligen. Någon form av kallrasskydd? Brandtätning runt spiroröret?
Kallrasskydd brukar följa med köksfläkten, monteras i eller direkt mot anslutningen på köksfläkten.
Så fort imkanalen lämnar köket så ska den brandisoleras.
Väggen runt utblåset samt eventuellt närliggande takutsprång måste brandskyddas alternativt monteras brandspjäll i vägggenomföringen.
https://www.ovikssotning.se/pdf/imkanal-genom-vagg.pdf
https://www.imkanal.se/
Vanlig bostad är ”Klass 3”.
Finns möjlighet att låta imkanalen gå upp genom taket så är det ett bättre alternativ, bla så slipper det hamna fuktig luft nära/på ytterväggen
Tack Demmpa.
Suck, Det blir ju skitfult hur man än gör. Har falsat plåttak som jag helst inte vill göra hål i. Det här kräver eftertanke.
