3 430 läst · 14 svar
14 svar
utanpåliggande väggkontakt med två separata jordade uttag?
Nej,man får inte ha olika faser i dom olika uttagsbrunnarna, ska man ha flera faser på samma ställe blir det till att sätta flera uttag. Orsaken är att det är en uppenbar risk att man inte förstår att det är flera faser och bryter en fas och tror att det är spänningslöst men man har fortfarande full spänning i uttaget. Det finns uttag med separata brunnar men dom MÅSTE kopplas till samma fas. Vill man kan man tex ha olika tändningar på uttagsbrunnarna.
Förtydligande. Samma fas i detta samanhang betyder en säkring.
TS har bara 2alt.
1.koppla allt i en dosa/arbetsbrytare
2. En dosa och 2st vägguttag
(Kan det vara till en TM och TT?)
TS har bara 2alt.
Jodå, det finns, sök på "vägguttag separat brunntändning"
http://www.elgrossisten.se/eljo-trend-vagguttag-2-vags-m-sep-brunnstandning.html med extra ram kanske funkar.
Det finns dubbeluttag där uttagen är skilda från varandra. Råkade få fel en gång till ett helt bygge och vår chef ville inte byta ut dem så vi fick bygla varenda uttag..(vilket förmodligen kostade mer).. Men de finns och är OK att använda i vissa typer av lokaler.Y Yrrol skrev:
Det finns vägguttag som är godkända för att matas med 2 faser.
Komplettera med en förhöjningsram så blir det utvändigt.
http://www.elko.se/440v-2-vags/2-vags-infallt-uttag-440v-article3748-1553.html
Finns även i utanpåliggande utförande, så slipper man fippla med infällt + ram.nisse123 skrev:
Men man kan såsom elmont gör, ifrågasätta lämpligheten på olika ställen.
Följer man inkopplingsanvisningen så står det i ELKO's anvisning att det måste föregås av 2-polig säkring, och då blir det åtminstone mindre olämpligt alla slags utrymmen.
När tråden startade för 7 år sedan så fanns ej detta 440V-uttaget, så därav lite nya bud idag.
Tex. att det normalt inte finns 400V i ett vanligt vägguttag och ingen förväntar sig det. När du ska byta uttaget tar du för givet att det är spänningslöst när du brutit strömmen med en säkring, du kollar i ena uttagsbrunnen och den är spänningslös. När du sedan lossar på trådarna är det full spänning i alla fall OM man inte har en tvåpolig säkring som bryter bägge faserna. Dessutom har jag svårt att se hur "nödvändigt" det är, det är ytterst begränsat behov.
Dra utanpåliggande elkablar i en kabelkanal (lägenhet)
El -
Skjutdörr till badrum - pocketkarm eller utanpåliggande?
Fönster & Dörrar -
Svart utanpåliggande Ip44 separata brunnar
El -
tändtrådar som flerledare eller separata kablar i utanpåliggande?
El -
Dra en utanpåliggande matning till tre separata grupper?
El
