3 457 läst · 5 svar
5 svar
Utanpåliggande spotlights med utanpåliggande sladd
Jag vill montera upp några spottar i badrummet. Tanken är att kablarna ska dras på taket mellan lamporna, synligt. Jag undrar om någon vet om följande lampor går att montera så:
http://www.ifoelectric.com/pdf/7352-400-16.pdf
Det står att de är utanpåliggande, men jag ser inte en enda bild när jag googlar där sladdarna också är utanpåliggande.
Kanske en idiotisk fråga och tråd detta.. Men även de dumma ska lära sig!
Det är det jag inte vet. Jag vill hitta någon lösning på problemet eftersom kabeln i detta fall ska vara del av inredningen..
Dessutom vill jag ha svarta spottar som ligger utanpå, något som inte är så lätt att hitta...
Kanske kan man sätta en svart platta av något slag, typ trä, i samma diameter som lampan fast i taket. Ha ett utfräst spår som kabeln kan ligga i och så sätter man fast spotten i träplattan..?
Tack för din input, men känns inte som att du har någon som helst förståelse för vad jag vill åstadkomma. Jag vill ha en rustik känsla med betongtaket framme och kabeln som en snygg detalj. Sätta upp gipsplattor finns inte en chans att jag gör..
Kan tänka mig andra lampor, men ser gärna att de är svarta. Sladden däremot ska vara svart.
De där armaturerna har brytväggar i porslinet. För att få det snyggt skulle jag rekommendera att såga/fila upp dessa brytväggar med dremel eller liknande rakslip.
Var beredd med blanksvart bätträngsfärg också. Eftersom porslinet är vitt så syns det väldigt väl om det skulle bli urslag någonstans.
Dra utanpåliggande elkablar i en kabelkanal (lägenhet)
El -
Skjutdörr till badrum - pocketkarm eller utanpåliggande?
Fönster & Dörrar -
Tips på ”tunna” spotlights utanpåliggande
Belysning -
Renovering av källartrappa, söker utanpåliggande spotlights
Belysning -
Utanpåliggande installation av tre spotlights i tak
Belysning
