25 254 läst · 16 svar
25k läst
16 svar
Utanpåliggande på fasad - kabel eller kanal?
Jag ska montera markiser och behöver få fram el till dessa. Det handlar om en sträcka på 3 meter, vertikalt på fasaden. Två grupper behövs eftersom jag även ska montera 2 st infrahalogen på 1300 Watt/st.
Hur är snyggast att dra 2 kablar utmed fasad - klamra? Finns kabelkanal för utomhusbruk?
Huset är vitputsat.
Huset är vitputsat.
Det finns kabelskydd i plåt också.
Edit: Kan tillägga att även jag röstar på klamrad kabel. Förutom infälld-installation så är det 9 ggr av 10 alltid snyggast med en perfekt klamrad kabel!
//Patrik
//Patrik
Moderator
· 52 003 inlägg
Jag röstar på klamrad kabel, det är den lösning som tar minst plats, blir minst iögonfallande. Snyggast vore givetvis att dra det dolt. Kanske ändå skall renovera väggen innanför? I så fall kunde du ju borra rakt ut genom väggen.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Varför ska han ha 16A? 2x10 räcker om effekten på värmarna ligger på 1300W styck.
Utbyggnadsmöjligheter tänkte jag... Vetesjutton om det räcker med två 1300-wattsvärmare. Om jag behöver fler så är det tråkigt att INTE ha tillräckligt framdraget. Jag har dragit fram två stycken flexslangar, men nu ska de upp till terassmarkishöjd.
Sen skiljer det inte så mycket i diameter på 3g1,5 och 4g1,5 heller ...Rrrrr skrev:
Jag tror också mest på klamrad kabel. Är det (i huvudsak) lodrätt borde EKK fungera fint (lite smäckrare, men se till att den är UV-stabil typ).
Tackar för input. Detta SKA bli snyggt, och eftersom jag inte är elektriker och behärskar tekniken "snyggklamra EKK" så får jag köpa tjänsten. Tur man har en pedantisk elektriker som brukar hälsa på i området - det blir dock första gången hos oss - om han har tid vill säga...
Frågan är dock hur det kan bli snyggt att klamra kabel på en skrovlig putsad fasad?
Du har helt slagit bort tanken att knacka in kabeln i putsen? Vi gjorde så vid vårt förra hus. Det blev riktigt snyggt. Att laga putsen (grov spritputs) och sedan färga över blev jättebra. Vi och vi.... vi lät andra, läs elektriker och murare, göra detta.
