2 472 läst · 8 svar
8 svar
Utanpåliggande fönster...
Vi tänker bygga stenhus med 25 cm cellplast eller mineralull utanpå. Ett problem uppstår då när man vill ha fönstren långt ut i fasaden (och det vill vi)! Fönstren kommer att ligga helt utanför stommen, hur löser man detta? Vill helst inte bygga en "extrakarm" av bräder som sticker ut. Finns det några bra och väldigt stadiga metallvinklar eller så? Alla ideer och uppslag är intressanta!
Per
Per
Välier ni cellplast kan ni göra så här. Se till att cellplastens överkant i fönsteröppningens undersida kommer i exakt rätt höjd och i våg, lägg på en Paroc sylltätning. Skruva fast spikplåtar, 40 x lämplig längd, på karmens utsida, ställ karmen på sylltätningen, fixera karmen med kilar och skruva fast spikplåtarna i stommen. Skumma runt sidor och överkant, dagen efter tar ni bort kilarna och skummar igen hålen.
Tack Bror, precis vad jag var ute efter! Menar du 40 mm breda spikplåtar? Kilarna kommer att spänna mot cellplasten då, men det är väl förmodligen OK. Har hört att fogskummet får det att sitta bergsäkert, stämmer det? Spikplåten ska väl även fästas i smygen eller...
Tack
Per
Tack
Per
Det finns särskilda beslag (typ spikplåtar för detta). Tror det är Gunnebo Fastening som gör dom. Jag ska sätta mina fönster på samma sätt - jag har gamma trästomme, 5 cm isolering och sedan fulltegel. Vill flytta ut fönstren men inte fästa dom i teglet - så det får bli spikplåtsvarianten och skum.
Kilarna är ju bara till för att hålla fönstret i läge tills skummet härdat, sen plockar du bort dem osh skummar igen hålen. Spikplåtarna fästs i karm och stomme.Stenper skrev:
Beträffande "Synpunkter" så är det inte att rekommendera placering av fönstret i lfutspalten bakom teglet, karmen kommer ju då mot kall luft och risken för kondensbildning ökar. För fönstrets bästa så är en placering längre in i väggen att föredra.
Jag sätter inte mina fönster ända ut i liv med ytterfasaden men inte heller i liv med den gamla trästommen. Jag vet att det i vissa hänseende är bättre att sätta fönstret långt in i väggen, men av estetiska skäl är det inte aktuellt för mig.
· Jönköping
· 105 inlägg
Billigaste fasta fönster 11x11 med 2:2 utanpåliggande spröjs?
Fönster & Dörrar -
Bygga egna avtagbara, utanpåliggande fuskspröjs till fönster?
Fönster & Dörrar -
Vända kopplad fönsterdörr med utanpåliggande spanjolett?
Fönster & Dörrar -
Lecakällarväggmed utanpåliggande isolering, ska man ha cellplastram kring källarfönster
Byggmaterial & Byggteknik -
Någon som installerat eldrivna, utanpåliggande jalusier till sina takfönster?
Fönster & Dörrar
