3 586 läst · 10 svar
4k läst
10 svar
Ut med Verisure och in med... Ja, vadå?
Nu åker Verisures larm men frågan är hur man ska ersätta det? Ska man satsa på friköpt larm som Ajax eller ska man köra övervakningskameror likt Arlo? Vilka produkter isf?
Tack!
Tack!
Det är förstås exakt 100% omöjligt att svara på om du inte berättar vad det är du vill uppnå och hur mycket tid och pengar du vill lägga på det.J Jeppenedved skrev:
- Ska larmcentral övervaka händelser 24/7?
- Väktarutryckning?
- Notifieringar i din och dina grannars mobil?
- Brandlarm? Triggade på rök, värme eller annat?
- Ska du få bild från kameror när brand upptäcks?
- Ska systemet gå att integrera med övrig hemautomation? Tex avstämning av laddare/lampor/etc vid pålarmning?
- Övervakning av temperatur/luftfuktighet/co2?
- Ska dörrlås/garageport gå att fjärrstyra och vara kopplade till larmet, tex automatisk avlarmning vid öppning?
- Trådlöst, trådbundet, eller blandning?
- Magneter på varenda dörr och fönster så att du kan få påminnelser om du går hemifrån utan att stänga?
- Klassiska gamla magneter eller ska de ha detektering av slag och vibrationer?
- Kameror inne? Kameror ute? Ska de ha mörkerseende? Objektidentifiering så att du slipper få larm pg katter och rådjur?
- Molntjänst eller helt eget? Litar du på molntjänster och andra tredjepartsleverantörer att styra kamerorna i ditt sovrum?
- Batteribackup i centralenhet/centralenheter och kritiska sensorer?
- Flera vägar att kommunicera ut larm till mobilerna så att inte hela systemet blir oanvändbart om nån klipper/stör vanliga internetförbindelsen?
Därefter kan man börja prata system och produkter.
Larm uppkopplat till larmcentral tycker jag är bra. Då måste man ha kameror, men inte i sovrum eller vardagsrum, utan centralt i huset så personer som rör sig i huset fångas, liksom sikt över larmenhet och koddosa.
Dyrt? Att vara uppkopplad är inte dyrt. Det är paketpriset inkl fria utryckningar som kostar.
Vi har haft uppkopplat larm i 8 år med många ”falsklarm” men inte en enda utryckning.
Så nu har vi köpt larm, uppkopplat, men inte fria utryckningar.
Köper man installationen är det heller inga problem att få larmet uppkopplat.
Men man känner sig ändå rånad om man köper ett paket inklusive installation av larmföretagen…![Inte road :rolleyes: :rolleyes:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Det är ungefär 99% risk att den här tråden, precis som alla andra larmrelaterade trådar, spårar ur med folk som ska läxa upp oss andra hur onödigt det är med larm och att deras granne minsann övervakar 24/7/365, att det inte är nån vits med brandlarm eftersom brandkåren ändå inte hinner fram, att larmbolagen är rånare, att väktare är helt onödiga eftersom de inte har samma mandat som internationella instatsstyrkan, osv.
Låt oss för en gångs skulle slippa det och istället lyssna på vad TS själv anser sig ha för önskemål och behov.
Mmmmm sant. Var mest ute efter knuff i rätt riktning men förstår att det är relevanta frågor.J Jonte Karlsson skrev:Det är förstås exakt 100% omöjligt att svara på om du inte berättar vad det är du vill uppnå och hur mycket tid och pengar du vill lägga på det.
Och så vidare.
- Väktarutryckning?
- Ska larmcentral övervaka händelser 24/7? Inget måste
- Väktarutryckning? Nej
- Notifieringar i din och dina grannars mobil? Jag och helst även sambon behöver notifieringar. Grannar kan vara ett alternativ men inget måste.
- Brandlarm? Triggade på rök, värme eller annat? Ja, brandlarm är ett måste (Tack, det var en bra poäng). Huruvida det ska trigga på rök, värme eller annat kan jag inte bedöma.
- Ska du få bild från kameror när brand upptäcks? Det hade väl varit att föredra men vet inte om det är ett måste. Vad tycker ni?
- Ska systemet gå att integrera med övrig hemautomation? Tex avstämning av laddare/lampor/etc vid pålarmning? Inget måste
- Övervakning av temperatur/luftfuktighet/co2? Inget måste
- Ska dörrlås/garageport gå att fjärrstyra och vara kopplade till larmet, tex automatisk avlarmning vid öppning? Starkt föredraget om det kan synka med öppning av garageport (igen, bra poäng!)!!!
- Trådlöst, trådbundet, eller blandning? Trådlöst och batteri på t ex kameror. För centralenhet spelar det ingen roll (misstänker att trådbundet är att föredra?)
- Magneter på varenda dörr och fönster så att du kan få påminnelser om du går hemifrån utan att stänga? Vet inte. Detta är lite av min initiala fråga. Är inte intresserad av påminnelser för att fönster skulle vara stängda eller ej men magnetkontakter kan såklart vara av intresse ändå.
- Klassiska gamla magneter eller ska de ha detektering av slag och vibrationer? Vet inte. Detta är orsaken till tråden.
- Kameror inne? Kameror ute? Ska de ha mörkerseende? Objektidentifiering så att du slipper få larm pg katter och rådjur? Samma som ovan (har dock inte mycket rådjur i trakten
- Molntjänst eller helt eget? Litar du på molntjänster och andra tredjepartsleverantörer att styra kamerorna i ditt sovrum? Molntjänst isf. Har inte egen lagring.
- Batteribackup i centralenhet/centralenheter och kritiska sensorer? Låter som en bra ide.
- Flera vägar att kommunicera ut larm till mobilerna så att inte hela systemet blir oanvändbart om nån klipper/stör vanliga internetförbindelsen? Låter också som en bra ide.
Tänk på att Verisure äger Arlo, och vem vet vilka kameror de mer tittar i?
https://www.aftonbladet.se/nyheter/...der-cirkulerade-internt-200-sekunder-granskar
https://www.mynewsdesk.com/se/veris...r-blir-en-del-av-verisures-larmsystem-3063642
Kameror
Funderar ni på fristående kameror, så kan det kanske vara intressant med Somfys kameror. De går att använda fristående eller i deras larmpaket. Vi har en fristående. Gratis molnlagring (1vecka?). Den har ett väldigt tydligt linsskydd så man vet när man är övervakad. Helt OK filmer i mörker
Tittade på Somfy. Det är en dyr rackare men det är kanske värd sina pengar? Visst saknas den lampa?
Inkoppling personskyddsautomat
El -
Hur blandar jag betongen? Gjutning av skorstenskrona.
Byggmaterial & Byggteknik -
Viken app och utrustning rekommenderas för...
Värmepumpar -
Verisure, Inflytt i hus utan att ta över abonnemang.
Villalarm & Hemautomation -
Utöka befintligt verisure larm med friköpta delar
