1 070 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Ut genom en väggbricka och in genom en vid sidan om?
Går det att genomföra min tanke?
Jag planerar renoveringen av badrummet på andra våning i ett gammalt hus.
Min tanke är att kall-, varm- och VVC-rören sticker ut genom en väggbricka med tre kopplingar.
På denna väggbricka sitter således T-kopplingar med avstängningskran.
Åt vänster går kallvattnet till toa och handfat, varmvattnet till handfatet och VVC kopplas ihop med varmvattenröret.
Åt höger tänkte jag att varmvattnet och kallvattnet går in i nästa väggbricka bredvid den förra. Detta för vidare distribution till duschen.
Hur långt måste det vara mellan väggbrickorna för att detta skall gå att koppla ihop rent fysiskt.
Anslutningarna till väggbrickorna medger så vitt jag minns ingen justermån.
Hur brukar man utföra detta?
mvh
David
mvh
David
Och här är Vatettes broschyr om badrumsfördelarna.
Jag ska renovera mitt badrum framåt maj och jag har då tänkt att anväda detta system. Använder man Vatettes väggenomföringssystem så känns det som att det inte kommer att vara några större problem att lösa rördragningen själv även om man är en novis som jag.
Hur långt får virket sticka ut genom bakluckan på bilen?
Byggmaterial & Byggteknik -
fogar syns igenom puts
Ikea diskmaskin vatten på bottenplattan – rinner ut genom två små svarta slangar?
Vitvaror -
Genomföring golv i tvättstuga för vattenutkastare.
Vatten & Avlopp -
Frågor kring igenputsning rörgenomförningar och gammal fönster
