4 697 läst · 21 svar
5k läst
21 svar
Urtag i reglarna?
det är bättre att borra mitt i regeln, risken att man sen drar in tex en skruv till tavlan av svärmor i röret minskar ju när röret ligger längre in i väggen, samma med risken när man skruvar dubbla skivor, snickare har en tendens att ta den skruv dom hittar oavsett längd på den...
prova att skära en skåra i isoleringen där slangen/röret ska ligga....
Tillägger att det är dumt att dra rör kors och tvärs, då skruvar man snart i dem. Man märker rätt snabbt om det är en elektriker som dragit rören eller nån annan, det krävs lite vana att få till en vettig rördragning men då kan man också "gissa" sig till hur de går sen.
/Kent
/Kent
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Svensk standard förutsätter (men jag hittar inget som föreskriver) att infällda rör/slangar ligger dikt an mot innerväggen. Belastningsförmågan påverkas vilket kan ge problem i framtiden ifall någon antar att rören ligger mot väggen och avsäkrar och belastar därefter. Vid reglar monterar man spikskydd (men hur många gör det i verkligheten...?)
Pratar vi värmeutveckling då eller?Bo.Siltberg skrev:Svensk standard förutsätter (men jag hittar inget som föreskriver) att infällda rör/slangar ligger dikt an mot innerväggen. Belastningsförmågan påverkas vilket kan ge problem i framtiden ifall någon antar att rören ligger mot väggen och avsäkrar och belastar därefter. Vid reglar monterar man spikskydd (men hur många gör det i verkligheten...?)
Tycker fortfarande inte om tanken på att jacka ur reglarna, kanske på flera ställen, då tappar man ju hållfastheten...
På vårat hus löste dom nydragning av el på 70-talet genom att riva av all innerbeklädnad och sen klä väggarna med råspont, och helt enkelt ha mellanrum i sponten där rören läggs.
Anar faktiskt lite hemmapuleri, för elen är lite underlig på ett och ett annat sätt...
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Ja, se t.ex http://www.byggahus.se/forum/el/60013-vaermeutveckling-i-vp-roer-isolerad-vaegg-del-2-a.html
Fast vad är egentligen värst, att huset rasar eller brinner upp...
Är det dom stående reglarna i en normal villa eller garageyttervägg kan du antingen borra eller jacka ur utan att kritisk hållfastehet äventyras. Ja om du nu inte råkar ha 45x70 eller 45x95 som regelstomme.
I bjälklag är det dumt att jacka ur, där drar du rören mellan glespanelen eller borrar så nära centrum som möjligt, för att inte fördärva erfoderlig hållfasthet.
Du kan jacka ur eller borra precis var du vill, 5 centimeters hål om du vill.
På 50-60 talet byggde man tvåvåningshus med 2"x4" i regelstommen, att vi har så grova regeldimensioner idag har bara med önskad mängd isolering att göra.
