534 läst · 2 svar
534 läst
2 svar
Urtag i 70x70
· Västra götaland
· 493 inlägg
Jag behöver göra ett urtag för en regel i en 70x70 stolpe som redan sitter på plats. Dvs jag kan inte ta lös stolpen och lösa det på en bänk….
Jag har cirkelsåg, och en dålig sticksåg och handsåg - inget multiverktyg och inget stämjärn….
Jag antar att det bästa hade varit att åka in till stan och köpa ett multiverktyg- men vad är näst bäst? Två snitt med handsågen och sedan gå på med sticksåg för att finlira med fil?
Kommer du åt med cirkeln tycker jag det är enklast att ställa djupet på den, sätta ett anhåll för dom yttersta snitten ocj sedan frihanda däremellan ca varje cm. Stämme bort och slipa till botten av uttaget.
Annars kan du göra samma med en vass fogsvans om det känns lättare..
