Tjena, är igång med badrumsrenovering/ombyggnad i en bostadsrätt i ett hus från sekelskiftet (1905). Jag har nu fullständigt blåst bort det gamla. Rensat i golvet för att se på möjligheterna med att få ner avloppsrören en bit så att vi slipper ha ett badrum med mega tröskel (som det vari tidigare). Vi kommer inte att röra föreningens stamledning och denna ligger i en sådan höjd att ett urtag i form av cirkulärt urtag mitt på balken inte är aktuellt då det skulle resultera i bakfall.
min fråga är, kan man göra ett mindre urtag i ovankant och nöja sig med att förstärka med plywood på sidorna? För mig känns det obra att göra urtag i ovankant istället för cirkulärt men det kanske fungerar?
Produkter som diskuteras: "gängstång"
Gängstänger
Gängstänger, även kända som ankarstänger, är långa metallstänger med gängade ändar som används för att sammanfoga material eller för fixering i konstruktioner av betong, murverk och trä.
Elektroniktokig
· Västra Götaland
· 671 inlägg
Du kan ju alltid stärka med limskruvad regel under tex 70 eller 90 regel vad som få plats under på båda sidor. Du limskruvar alltså längsmed på båda sidor om urtaget
Husägare
· 650 inlägg
Ja du. Bjälklaget är en del av huset och det skall du inte ge dig på hursomhelst. Det går säkert att både borra och såga i bjälkarna i en eller annan omfattning.
Men för att vara safe så bör du nog se till att inte göra åverkan på konstruktionen utan att ha svart på vitt att det fungerar.
Som jag förstått det då så behöver man ta in en konstruktör för att då ger de någon form av ”intyg”? Jag är sj ingenjör så är ju van att kunna beräkna lastfall och balkar men jag har lite svårt att förstå hur man skall kunna göra det på ett hus från 1905 där antagligen alla former av ev konstruktionsritningar är icke existerande.
I mina ögon så ska man ju isf utgå ifrån att balkens bärighet, böjstyvhet och ev. Vridstyvhet måste förstärkas på ett sådant sett att efter ingrepp den är lika eller mer i all dessa faktorer.
Husägare
· 650 inlägg
det är formodligen ingen fara rent spontant. Men de har ju engång i tiden struntat i att fälla in avloppet i bjälklaget. Förmodligen för att slippa kill-gissaS senegym skrev:Som jag förstått det då så behöver man ta in en konstruktör för att då ger de någon form av ”intyg”? Jag är sj ingenjör så är ju van att kunna beräkna lastfall och balkar men jag har lite svårt att förstå hur man skall kunna göra det på ett hus från 1905 där antagligen alla former av ev konstruktionsritningar är icke existerande.
Uppflyttning av balkar i mellanbjälklag på 1/3 av huset
Lösvirke & Timmerhus -
Minska antal plintar med extra balkar under golvbjälklaget?
Reparera eller byta sågade träbalkar/bjälklag
Förstärkning bjälklag, urtag avlopp
Byggmaterial & Byggteknik -
Montera korling(tvärbalk) mellan balkarna i mellanbjälklag. Hur tajt?
Golv
