..så hamnade man vid ritbordet igen för att kolla och räkna på hur mycket ytterväggen på våningsplan 1 påverkas av att jag minskar den bärande plankväggen(75mm tjock) med 23% vid centrerad punkt. Kommer inte åt att besikta vid takfoten i källaren vilket känns mindre bra eftersom belastningen kommer öka på syllen på den kvarvarande väggbiten. Ingen fara med upplaget iaf, då väggen där är gjutförstärkt med 16 och 10mm armeringsjärn och 400mm betong.
Ökar bredden på samtliga fönster från 1000mm till 1360mm och byter avväxlingsbalk av trä till stålbalk för att få in fönster med högre bygghöjd. Att översätta kärnvirke 3"x6" till lämplig motsvarande stålbalk med hjälp av tabeller känns inte tillförlitligt pga. alla faktorer som inverkar och har diskuterats många gånger tidigare. Dock kan man från uttrymmesskäl få fram att max balkhöjd får vara 70mm vilket gör det hela lite knepigt eftersom HEA och HEB kommer i minsta höjd 100mm. UNP eller numera UPE finns iofs i höjd 80mm.
Ordentligt bjälklag(tyngre golv), rörlig last ca 200kg/m2. Belastning från golv vind(A) utöver belastning från golv övervåning(B) och tak. Det är 3" plankvägg. CC 1000mm takstolar samt plåttak. 4,2m till upplagspunkt hjärtvägg.
Samtliga belastnings fall är det nog ingen som orkar hjälpa dig med Men jag har kollat lite snabbt på detta åt dig och om man räknar på utbredd last så böjer en HEB100 ca. 35% av vad en 3"x6" gör på de längder som du angett.Johan- skrev:
Tack mdab. Jag fick strax mer nedböjning än 35%, men då känns det som att jag räknat rätt.mdab skrev:
Använda VKR som avväxlingsbalk
Metall - stålkonstruktioner, svets och smide -
Avväxling IPE
Byggmaterial & Byggteknik -
Montering/konstruktion för avväxling
Teknik för urtag för tex avväxling ovanför fönster
Urtag för avväxling i regelverk?
