Hej! Har gjort om innertaket. Har hängt upp dom tidigare rören via urtagna hål i reglar. Men rören har glidit ur efter detta. Eller ligger för tight där jag tänkt att såga ur mer runt?
Kommer ju aldrig funka att dra el i rören sen i framtiden (dock är elrenovering gjort nyligen i huset)
Vad ska jag göra åt det? Ska jag lägga något rör som kan läggas över som skarv där det glidit ur? Eller behöva elektriker för detta?
Se bilder
Se bilder
· Korpilombolo
· 3 302 inlägg
Dra om rören. Det där duger inte. Jobb för elektriker.
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 042 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 042 inlägg
man drar ur trådarna och sätter muffar för att skarva ihop ordentligt. Den där vita slangen ser ju nästan ut att ha spruckit av :OF FilipHe skrev:
sen funderar jag på om det är 16mm slang och 15.2(?) mm skarv, o då har man skärt ett snitt i slangen för att kunna tvinga ner det i muffen, men det kanske bara spruckit där med..
Drar ur trådarna var? För detta är i taket och går via vägg. Via elcentralen antar jag då?S SueCia skrev:man drar ur trådarna och sätter muffar för att skarva ihop ordentligt. Den där vita slangen ser ju nästan ut att ha spruckit av :O
Fan blir irriterad vad onödigt
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 042 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 042 inlägg
han kanske inte såg det? En elektriker kan ju inte på eget bevåg åtgärda det där, men ingen elektriker värd namnet skulle sett det där och inte varnat för att bygga in det.F FilipHe skrev:
det är är alltså inte paragrafrytteri som det ofta kan vara när det gäller el. De här bristerna är allvarliga och konsekvensen av att ignorera det är inte hypotetisk.
Han borde gjort det om det nu är så illa. Då han var i dom områdena och pillade. Sen att åtgärda det är ju isånafall efter man uppmärksammat mig (kunden)S SueCia skrev:han kanske inte såg det? En elektriker kan ju inte på eget bevåg åtgärda det där, men ingen elektriker värd namnet skulle sett det där och inte varnat för att bygga in det.
Hur långt bak drar man ur ändarna? Är det som sagt via centralen eller precis innan rören i taken börjar. Bara hoppas att dom kan åtgärda det även om rören ligger emellan reglarna nu...
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 042 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 042 inlägg
det tror jag säkert att dom kan.F FilipHe skrev:Han borde gjort det om det nu är så illa. Då han var i dom områdena och pillade. Sen att åtgärda det är ju isånafall efter man uppmärksammat mig (kunden)
man drar alltså ur trådarna från ena håller. Lämpligt kan vara via centralen men det är en bedömningsfråga. Sen åtgärdar man det skadade med nya muffar och slangbitar t.ex. sen ifall det inte blev längre än det var innan så kan man återanvända trådarna genom att dra tillbaks dem igen
om han såg det så borde han sagt till, absolut.
Panor82
Hobbyelektriker
· Östergötland
· 365 inlägg
Panor82
Hobbyelektriker
- Östergötland
- 365 inlägg
På översta bilden så kanske denna muff funkar om man har tillräckligt med flexrör att spela med, ser dock ut att spänna för mkt.
https://www.rexel.se/swe/Produktkatalog/Installationsmaterial-(11-15,-17,-18)/14---Rör,-dosor,-förskruvningar-och-brandskydd/Installationsrör-VP-Rör/Tillbehör/Skarvmuff-öppningsbar-16mm-Grå/p/1400692
Resterande skador blir dockor svårt att åtgärda utan omdragning av trådar och skarvning av rör.
