Hej.
100 år gammal källare med bra klimat i. 45m2.
Stått med svag värme på senaste årtiondena, och luftavfuktare senaste åren.
Luktar inte källare.
Planerar att lägga platonmatta med 2cm cellplast och sedan spånskiva och heltäckningsmatta.
Finns 3 st el-element. Övervåningen kommer det installeras luftvärmepump.
3st ventilationshål i källaren.
Endast 1 vägg av 4 som inte är isolerad.
FRÅGA:
Nu på hösten vintern blir det kallt i källaren på grund av insugen i ventilationshålen. Stänger jag dem så blir det dålig ventilation, upplever ej att det blir unket på något sätt eftersom luftavfuktaren går på jämt.
Kan jag sätta i fläktar i ventilationshålen så att källarluften går utåt och på så sätt få ner luft från ovanvåningen och samtidigt utnyttja den billigare värmen från luftvärmepumpen.
Har försökt läst på om det och en del skriver om risken om kondens.
Men jag tänker att:
1 luften som dras från ovanvåningen är från golvet och är relativt sval.
2 källaren är hyffsat isolerad inga kalla väggar förutom en som jag kanske kommer isolera.
3 temperaturskillnaden från den luft som kommer ner och den befintliga i källaren är inte särskilt stor eftersom luftavfuktaren värmer källaren samt att under den kallaste perioden kommer jag stödvärma med el-elementen.
Vad jag vill åstakomma är bra ventilation i källaren och samtidigt spara el.
Tänker jag fel?
Tacksam för svar.
