1 245 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Uppvärmning till FTX
Vi ska bygga ett enplanshus i lösvirke och planerar ett FTX system i huset.
Då vi saknar större delen kunskap kring uppvärmning osv tänkte vi lyfta frågan.
Vad ska man komplettera FTX med vad gäller uppvärmning? Någon form av värmepump?
Vi ska ju också ha vattenburen golvvärme i hela huset.
Hur har ni löst det i era hem?
En elpatron i tilluften är billigt, sedan blockerar du den för att du har ett nybyggt välisolerat hus med golvvärme som lätt kan ge dig rätt temperatur i rummen. Ditt FTX kommer att blåsa in ca 17 gr i sovrum och vardagsrum. Skulle det någon gång bli för kallt ute så slår du på elpatronen de dagar det behövs. golvvärmen värmer du med värmepump naturligtvis.
Ftx avluft tillsammans med imkanal
Ventilation -
Konsekvens av att växla ner till 125mm ut FTX
Ventilation -
Är värmeväxlaren i FTX igång på sommaren och kan man koppla en portable AC till luftintaget?
Ventilation -
Upplevd skillnad från F till FTX-ventilation?
Ventilation -
Uppvärmning till nybyggt 1,5-planshus med FTX och oinredd övervåning?
Värme allmänt
