Vi köpte i höstas ett hus från 1967 med krypgrund som är i stort behov av kärlek samt några till kvadratmetrar (se bifogad skiss).
Huset är idag 1,5 plan, 122 kvm och värms upp med Luftvärmepump nere samt en kakelugn med två-tre -elelement uppe som stöd under kalla dagar. Golvet nere (laminat) upplevs idag som väldigt kallt/dragigt när det är minusgrader ute. Under laminatet finns ett original trägolv vi vill ta fram igen och slipa, men då måste vi först se om det går att isolera golvbjälklaget bättre.
Nu till frågan.
Vi ska bygga till ca 50 kvm boayta + 25 kvm garage senare i år på gjuten platta och tänker då golvvärme i bodelen. Planerar för solceller (ca 50kvm) på taket på denna delen.
- Vi helst ha vattenburen golvvärme i nya delen. Men hur ska vi värma upp den? Känns lite overkill att köpa en Luft/vattenpump bara för den ytan? F
- Ovan baseras på att vi helst vill ta fram original plangolvet i gamla huset och således behålla LVP och kakelugn som uppvärmning. Är det rimligt?
- Eller ska vi riva ut golvet på gamla delen och köra värmegolv även där? Är det lämpligt på krypgrund? Kan det påverka måendet för grunden?
Många frågor, men många kloka människor här som vi hoppas har bra input
Tack på förhand!
Nu till frågan.
Tack på förhand!
Golvvärme kräver minst 25 cm isolering under så förmodligen går det inte i den gamla delen om ni inte gör om den drastiskt. Men ni bör ju konvertera till vattenburet uppvärmningssystem i hela huset och garaget på en gång. Radiatorer + golvvärme. Sedan bergvärme eller luftvatten beroende på var i landet huset står.
Tack! Ska vi konvertera även i gamla huset trots luft/luft-värmepump?J Josth skrev:Golvvärme kräver minst 25 cm isolering under så förmodligen går det inte i den gamla delen om ni inte gör om den drastiskt. Men ni bör ju konvertera till vattenburet uppvärmningssystem i hela huset och garaget på en gång. Radiatorer + golvvärme. Sedan bergvärme eller luftvatten beroende på var i landet huset står.
