3 701 läst · 20 svar
4k läst
20 svar
Uppvärmning isolerat förråd på 30 kvm
Jag har ett nybyggt isolerat förråd (utan fönster) på 30 kvm som idag saknar uppvärmning. Jag tänker mig någon form av element/radiator som går på el. Jag är ute efter att hålla en frostfri miljö som jag förstått innebär en temperatur på minst 5 grader.
Är det någon som har tips eller erfarenheter kring vilken typ av element som är lämpligt för att få en bra funktion och en vettig elförbrukning med dessa förutsättningar? Hur gör ni själva?
Mvh
Adam
Mvh
Adam
Ett vanligt el-element. Antingen oljefyllt eller med modern digital termostat skulle jag föreslå.Adampadam skrev:Hej!
Mvh
Adam
En luftvärmepump känns inte rimligt om det bara är frostfritt du vill ha, dom funkar sällan optimalt då, och investeringen är mycket högre.
Vart i detta avlånga land bor förrådet ?Adampadam skrev:Hej!
Mvh
Adam
Har ett garage på 35 kvm , sänkte elförbrukningen med 1/3 del med en LLVP .
Inte optimalt att hålla temp strax över nollan , skall vara min. +16 gr för att hålla byggnaden / innehållet ok .
Det har att göra med vart daggpunkten hamnar i väggen .
Eller helt ouppvärmt , med det är inte optimalt .
Ett vanligt el-element. Antingen oljefyllt eller med modern digital termostat skulle jagAdampadam skrev:Hej!
Mvh
Adam
Skulle man det om man håller temperaturen på ca 5 grader ?K Knight skrev:
LLVP vill ju ofta hålla på iaf 10-15 grader för att kunna avfrosta ?
Och att hålla på 12 istället för 5 lär ju ge en högre försbrukning, så frågan är om man går jämt ut på en LLVP då, och då skall man jämföra en investering på ca 12-15000 kr mot 500 kr
Beror på vad man vill uppnå med att värma en byggnad .
För att hålla byggnaden frisk , minst + 16 gr .
För att undvika att vatten fryser , över 0:an .
För att undvika att saker möglar krävs som nr 1 en hygrometer + värme + ventilation , möjligtvis en avfuktare .
Allt annat är en chansning .
klaskarlsson skrev:Ett vanligt el-element. Antingen oljefyllt eller med modern digital termostat skulle jag
Jag förutsatt han väljer en inomhustemperatur på ca 16 grader.
Kan vara svårt att se in i en yttervägg vad som pågår .Z z_bumbi skrev:
Har ibland sett gul isolering (glasull) som blivit svart , när folk rivit väggen av ngn orsak
Mögel ?
16 gr har att göra med hur långt in i väggen värmen tränger in , man vill helst ha daggpunkten utanför ev fuktbroms / spärr , sett från insidan .
Men det finns mycket variabler , tex hur väggar är konstruerade , täthet .
600 W bör räckaAdampadam skrev:Hej!
Mvh
Adam
Har aldrig prövat att köra en luft luft för en så låg temperatur som 5 grader, men om den inte är optimal för det, borde det inte gå att ha den inställd på 20 grader och så köra den tills det blir typ 10, låta den vara av tills det är 4 och hålla på så. Eller är det just att avfrostningen behöver en viss värme som värmer innerdelen? I så fall kanske man skulle kunna ha typ en öppen låda som lite halvt stänger in tillräckligt stor mängd varmluft runt inomhusdelen? Eller kanske ha elvärme som värmer rören vid just avfrostning.
Sedan är ju inte en Julapump med snabbkoppling så värst dyr, så den borde ju i så fall gå att tjäna in.
Tror antagandet kommer från mitt inlägg .
Mina egna siffror , har tyvärr ej ngn medeltemp för uppvärmnings sesongen (utanför)
2016 : Inget garage 12227 kwh
2019 : Garage uppvärmt med byggfläkt , ca 16-17 gr , 15752 kwh
2021 : Garaget uppvärmt med LLVP , ca 20 gr , 13699 kwh
Skillnaden utan garage till uppvärmt med byggfläkt , 3525 kwh
Skillnaden utan garage till uppvärmt med LLVP , 1472 kwh
Så ngn stans mellan 1/2 - 2/3 besparing med LLVP
Eller 58% besparing , obs 3-4 gr varmare nu också , i garaget .
en 1/3 besparing är att det minskar med 1/3 dvs från 1000 till 666 (för att ta ett kul exempel)Tomture61 skrev:Tror antagandet kommer från mitt inlägg .
Så ngn stans mellan 1/2 - 1/3 besparing med LLVP
men du menar att besparingen är mellan 50 och 67% -ish ?
dvs från 1000 ned till 500 eller ännulägre 333 (för att fortsätta med samma siffror.
då blir besparingen 2/3
Besparingen du har mellan byggfläkt och LLVP i ditt garage är ju 2053kWh dvs 58%
Jag har följande
friggebod på 10kvm. Den drog 107kwh i feb 2023. Tempen på elementet va inställt på 8-10 grader.
120+45mm isolering i vägg 145mm i taket
Garage 70kvm med tillhörande övervåning
60kvm totalt 130kvm drog 388kwh i feb 2023. Tempen på värmepumpen va inställd på 11 grader och ibland drog jag upp den till 18 vid behov
145mm+45mm I vägg och 195-500mm I taket
Luftvärmepump Gree Amber 35
