Håller på att bygga garage/verkstad. Bygget har snedtak som innertak med, och snedtakets yta är 100kvm. Väggarnas höjd är knappt 3meter, upp till nocken är det ca 4meter innermått.
I en annan del längre bort så är det två rum på totalt ca 40kvm som ska skärmas av med en port, samt dörr, dessa kommer inte användas så mkt , men kan vara bra med grundvärme ändå!
Det är nedgrävt kulvert från huset ut till verkstaden, som är tänkt till varmvatten, kallvatten, men även värme, alltså kulvert med fyra slangar/rör.
Boningshuset värms av en bergvärmepump. Nibe 1145-10 och boytan är nog på ca 180kvm.
Vad rekommenderar ni att värma verkstaden med? Bergvärmepumpen?
Aerotemprar, element, fläktkonvektor?
Luftluftpump monterad på väggen?
Luftpump industrimodell?
Får man ha tappkallvatten i samma kulvertledning som varmvatten och värme?
Jag tänker på legionellarisken.
I övrigt känns det ju rimligt att nyttja bergvärmepump, givet att den klarar av den ökade ytan. Kanske kompletterat med en llvp för grundvärme som avlastar bvvp. Tänk på att llvp innehåller filter och är kanske inte så lämpliga i dammiga miljöer.
Någon med bra tips på vad ni har? Kan man ha vatten så i kulverten eller ör det risk för legionella?
Lite utanför frågan. Med tanke på ytan ska du nog kolla brandgränser/avskiljning/ventilation också!
Brad gränser mot vad?
Varför skulle det bli dålig luft där inne?
Kallvatten drar man i en egen pem slang
Tomture61
Brandavskiljning, står mycket i byggbestämmelserna. Även ett garage kräver ventilation och om du kombinerar med bostad ställs ökade krav samt även betr utrymning. Planlösning styr mycket. Läs på i PBL.
Har haft så ut till garaget i 8år nu. Utfört av erfaren VVSare.
Vad ska man dra i en 4 pipig kulvert om det inte är tänkt värme, varm och kall?
Glöm inte dra in nätverk/fiber från huset så du kan få en egen router/internet i garaget, alltifrån stereo, tv, felsökningsinformation, nätverksskrivare kopplad mot telefonen/inomhus där du skriver ut informationen du hittad inne direkt till garaget.
La ner 3 st 32mm pemrör till mitt garage. 1 är de kallvatten i. Sen har jag en 40l varmvattenberedare i garaget. I en går elen ut o den sista är för nätverkskablar.
"FredrikR, Har haft så ut till garaget i 8år nu. Utfört av erfaren VVSare.
Det är tänkt för VVC. För att inte få vänta på varmvatten.
seniorkonsult
Ok..
Varmvattnet lär spola ett bra tag innan det blir varmt i garaget. Kallvattnet upplevs som "kallt" hela tiden oavsett temperatur i golvvärmen.
Runt 20m kulvert.
