2 560 läst · 2 svar
2 svar
Uppvärmning fritidshus
Vi har just bytt ut all el och fått jordat överallt, samtidigt tog vi bort alla gamla asea skandia element, var säkert över 30 år gamla.
Nu undrar vi vad som kan vara bäst för uppvärmning.
Vi är där mest under sommarmånaderna, men en och annan höst/vinter-helg.
Vi vill inte ha uppvärmt till normal temp året runt, bara lite underhållsvärme.
Det finns en öppen spis så vi kan snabbt få upp tempen när man är där.
Vad har ni andra för uppvärmning, oljeelement, elelement, ????
och hur fungerar det?
Elradiatorer kan möjligen kompletteras med en luftvärmepump. Annars är det inte så mycket att välja på. Om elementen skall vara oljefyllda eller inte är en smaksak. Jag föredrar oljefyllda där det finns plats för dem. Båda fungerar mycket bra för att hålla värmen i huset. Det som kan vara upp till diskussion är elkostnaden, men den är samma för båda typerna. Beräkna c:a 70 W / kvm så klarar det att hålla varmt även när det är kallt.
Erik
Erik
En vettig LLVP ( Luft Luft Värme Pump). Går att få från 4000:-. Men dessa är ganska svaga och saknar underhålsvärme funktion. Nya kvalitets LLVP ger mycket ner till minus 20 grader. En del fungerar tom till minus 30 dock med mycket dålig COP. Därför bör man ha några el radiatorer ifall ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
En kamin till detta och man klarar sig galant. Framför allt kommer inte att förbruka så mycket el!
Tänk bara på vilken pump ni satsar på.
Smart val av uppvärmning i fritidshus?
Värme allmänt -
Uppvärmning/ventilation nybyggt fritidshus
Frågor och svar om värme -
Uppvärmning till nybyggt fritidshus 66 kvm - bergvärme overkill?
Värmepumpar -
Vilken uppvärmning är mest fördelaktigt i ett fritidshus?
Fritidshus -
Uppvärmningssystem nybygge fritidshus
Värmepumpar
