6 876 läst · 6 svar
7k läst
6 svar
Uppvärmning av vattenslang
Ska förbinda två året-runt hus - cirka 50 meter mellan varandra -med vatten och avlopp (i samma rörgrav). Det går inte att komma ned på frostfritt djup utan att spränga en massa.
Grävaren har därför föreslagit en vattenslang med integrerad elvärme (isotermrör). Den är dock svindyr, cirka 300-400 kronor per meter.
Har på annat håll hört att det går lika bra att lägga in en fristående värmekabel direkt i vattenslangen. Detta skulle också bli väsentligt billigare.
Är det billigare och vad är för- och nackdelarna?
Tacksam för svar
Tacksam för svar
Där vi provgrävde kom vi ned en knapp halvmeter (som bäst).
Vi gräver i stigen (den enda) mellan husen och vill helst att det ska fortsätta att gå på den även efter rören är på plats.
Hur mycket markisolering krävs? och vad kostar det?
Värmekabel, slang, termostat etc på Rinkaby rör totalt c:a 3000 kr ink. moms för 50 m (+ 128 kr i frakt...)
Har c:a 10 m installerat i sugledning till brunn
Denna slår jag endast på för att kontrollera funktion samt när ledningen fryser (har hänt någon gång) :-/
det behövs lite mera underlag
var bor ni? varför just under stigen? där går tjälen djupare (inget snötäcke), vanor/flöden?
..kulvert är dyrt och kostar energiförluster, tyvärr, men titta på multipipe-varianter också, då tror jag att det är lättare att hålla nere förlusterna och/eller tillgodogöra sig värmen från något flöde.
..stort utrymme för bra hemmapularvarianter med utnyttjande av billigt/gratis skrot (tex dra en ny kulvert i ett grovt kasserat fjärrvärmerör, blir torr förläggning och bättrar isoleringen)
husen ligger på värmdö utanför stockholm. tyvärr är det en stor bergknalle mellan husen och stigen är det enda vettiga stället att gräva på - om man vill slippa spränga.
till en början planerar vi bara att använda det som fritidshus, dvs. sommaren och helger under vår, höst och vinter. Kan dock bli aktuellt med året-runt boende senare.
Men det handlar alltså om väldigt oregelbunden användning.
visserligen ska avlopp och vatten ligga i samma rörgrav men i och med att det kan gå veckor mellan att husen nyttjas är väl värme från avlopp inget att räkna med.
