4 312 läst · 4 svar
4k läst
4 svar
uppvärmning av friggebod 10m2
Jag tänkte bygga en friggebod som skall värmas med direktel och ha element med total effekt 2000 W. Alla väggar, tak och golv isoleras med mineralull, cirka 40-60 mm. Lämpliga innerväggar och tak är gips skiva eller spånskiva och golvet belägges med trä, men får ungefär samma k-värde som väggar och tak. Stugan skall vara försedd med lämpligt fönster (vanligt tvåglasfönster) eller någonting bättre. Dörren antas ha samma k-värde som fönstret.
Jag undrar vad kostnaden blir för att hålla stugan uppvärmd under en vecka under vintern om innertemp. skall vara +20 grader. Yttertemp. antas vara -10grader. Kommer alltså värmas med direktel.
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
1 vecka om året blir ju inga pengar.
Å vem isolerar en friggebod med 40 CM?
Vi har 90mm i väggarna å 135 typ i taket å de funkar bra. Men elementen får jobba när det är kallt.
Sent from my HTC Desire S using Byggahus
med max förbrukning så 9 dagar (tog en vecka plus extra helg) X24 timmar dvs 216 timmar.
216X2 är 432 KW/h. med ca 1.50 per Kw/h så får du en maxkostnad på lite drygt 600 :-
Nu tror jag att du kommer att hamna lägre än så då den isolering du har kommer att hjälpa plus att människor avger 100-200W/h
Uppvärmning förråd/friggebod
Uppvärmning friggebod
Friggebod 10m2 sökes
gjuta platta för 10m2 friggebod
Grund & Markarbeten -
Underhållsvärme i isolerad friggebod, vilken uppvärmning ger bäst pris/prestanda?
