Jag har lagt avlopp till Badrum. Inser att jag nog inte valt rätt böj på avslutningen. Jag hargjort anslutningen med 2 st 45 böjar, och Muff uppåt. Nu blir jag tveksam på om jag kommer få ihop det med flytspackel och tätskikt på rätt sätt. När jag Spacklar upp så kommer jag ha ca 40mm kvar, vilket är enl rekommendation. mend et borde ju varit slätenda. Jag har muff. Kan detta bli ett problem? Jag kan få ur den övre 45 böjen, så tänkte, inget problem, skaffa en med två slät ändar istället. Men jag lyckas inte hitta något.
Ni som kan detta, kommer detta fungera? Om jag behåller denna ärd et då ok att stosen sticker upp såpass, eller kommer inte WC anslutningen gå över då??
Vet ni om det finns 45 böjar med dubbla slät ändar, gärna en förlängd, men std räcker nog.
Jag skall bygga tätskikt med Kiilto kerasafe manchetter.
På Bilden har jag lagt en 22m spånskiva, det motsvarar spackeltjockleken relativt exakt vid röret.
Det finns speciella WC-stosar som man brukar använda, tex,
https://www.vvsochbad.se/wc-anslutning-110mm-594278
Lite sent påtänkt bara. Golvet ligger redan, det är en 45+45 böj, Så jag kan inte enkelt ersätta den med en sådan. Det jag kan göra relativt enkelt är att ta ur sista 45 böjen, och ersätta med en ned dubbla slät ändar, om jag hittar en sådan.Demmpa skrev:
Riva golvet, sänka avloppen, förlänga ft r att få en 90 grader på samma ställe känns övermäktigt
Frågan är om jag behåller det som det är., Om jag då sätter i en WC anslutning typ WC-anslutning, centrisk Falu-Vulk | 2316848 | VVSochBAD.se
Dock får den max sticka upp 10mm ovan golv. När jag ahr klinkers så kommer et sticka upp mer, ca 25-30mm över färdigt golv..
Frågan är då om jag kan skära av "muffen". Hänger på att det finns djup kvar för att få i stosen....
https://www.jafo.eu/produkter/wc-anslutningar-wc-stosar/wc-stosar-excentriska/3106704-gas-wc-7
En sådan kanske. Finns även som passar i muff
Den kommer sticka upp 40mm ovanför flytspacklet. Det är ju dock ett mått som är avsatt för att säkra uppvik. Sen skall den kapas ner. De jag titta på tillåter maximalt 10 till 12mm uppstick över färdigt golv. Kapar jag ner min till detta mått, så kommer muffen försvinna.J Johan92 skrev:
Frågan är då dock om jag har tillräckligt djup kvar innan den böjer av, så stoden kommer i ordentligt.
Tror jag får köpa hem en WC anslutning och testa lite.
Muffen är mer än den lilla bit där tätningsringen sitter.M mojjen skrev:
Muffen böjar redan under golvspånskivan hos dig.
Edit, Stosen börjar nog lite högre än vad jag skriver ovan, själva stosen är ca sju cm hög, så troligen börjar stosen i överkant av golvspånskivan.
I höjd med underkant av golvspånskivan börjar den nog att vika av.
Kommunalt VA draget - genomföring för WC?
Badrum -
Wc-avlopp förminskning, kan det bli problem?
Vatten & Avlopp -
Vad har jag för wc modell, läckande ventil
Badrum -
Hur kan jag förbereda för dusch/WC men inreda som tvättstuga
Vatten & Avlopp -
Hur skarvar man för kort uppstick av vattenrör ur betongplatta?
Vatten & Avlopp
