6 443 läst · 16 svar
6k läst
16 svar
Uppsäkring och spridda el frågor
Hej Alla
Jag behöver nog säkra upp efetrsom huvudproppen löser ut med jämna mellanrum nu när Värmepump är installerad och disk, tvätt, torkmaskin går samtidigt (det kostar el att vara barnfamilj ). Vem gör det åt mig (elbolag/elektriker?) Kostnad arbete och per år?
Andra frågor:
* Någon som har en ide vad det skulle kosta att sätta upp en befintlig trefas mätare?
* Är det lönt att se över fasbelastningen istället för att säkra upp?
/Stefan
Andra frågor:
/Stefan
det finns tre proppar. Oftast är det den övre(60%) någon gång den lägsta(30%) och 1 gång den mittersta (10%). Har efter byte från oljepanna till Mark värmepump fåt byta 1-2 proppar i veckan.. den senaste månaden -dessförinnan 1 propp på 2 år.
Jag har noterat att när den"översta" proppen går slås hela ovanvåningen, tvättstugan (tvätmaskin och tumlare) i källaren och spridda skurar i övrigt ut. VP kör 3-fas så den stannar alltid. Därav funderingar kring fasbelastning.
Och ovanstående begåvade text visar väl med all önskvärd tydlighet min elkunskap...
/S
/S
Låter som man skall börja med att se över fördelingen i centralen. Antagligen ligger grupperna ojämt. Kan tänka mig att huvudsäkringen får det lite jobbigt när det är tänt på övervåningen samtidigt som ni tvättar och VP också vill ha lite ström.
Allvetare
· Härifrån
· 775 inlägg
Ja, börja med att se över fasfördelning.
Om du ändå måste säkra upp (huvudsäkring) finns det (vad jag har för mig) två alternativ:
1 Säkra upp och få betala högre tariff.
2 Montera belastningsvakt och få godkännt, säkra upp och betala gamla tariffen.
(Med reservation för fel)
16A på huvudsäkring
/S
/S
har du tur kan det räcka med att säkra upp till 20A, men det skadar ju inte att mäta belastningsfördelningen mellan huvudsäkringarna. du kan själv börja med att "mäta" den genom att känna hur varm propphuvarna till huvudsäkringarna blir vid "normal" belastning. om en blir brännhet och en annan är sval så betyder det att det går mer ström i den heta. däremot hur mycket mer måste mätas upp.
kolla om disk, tvätt o tork "går" på varsin fas/huvudsäkring eller om alla tre ligger på samma, ligger dom på samma så är det ide att lägga dom en på varje fas för jämnare belastning.
Så går det när man inte byter till pellets. ;DASLJediknight skrev:
Skojar bara, det var inte seriöst menat.
Bättre fördelning mellan faserna är givetvis vettigt. Sedan är det en fråga om vad det kostar i abbonemang med större säkringar ( och om ledningarna till huset är för klena för det vilket är ovanligt ) jämfört med vad det skulle kosta att reglera lasterna så inte för mycket är igång samtidigt. Antingen manuellt genom att inte slå på maskinerna samtidigt eller automatiskt genom lastvakt på värmepumpen, kanske kombinerad med varmvattenberedare eller timer på torktumlare och diskmaskin.
Men 16A är inte mycket, hur mycket drar värmepumpen när det är kallt ute och den går för fullt inklusive kompleterande elvärme?
16 A går bra till en barnfamilj, om man inte har elektrisk värme (inkl. värmepump, som ju tar en del ström).
Normalt finns det alltid möjlighet att säkra upp till 25 A, om man vill/behöver.
Jag köpte ett hus som hade tre abonnemang (hyresgäst 1, hyresgäst 2 och gemensamma utrymmen). Nu bor vi där själva. Att bygga om till ett abonnemang, samt flytta ut mätaren till ett nytt fasadmätarskåp, kostade 8000 för material och arbete.
"Vilken propp är hetast" är en utmärkt metod för att klara ut var problemet är värst. Försök flytta något stort (t. ex. tvättmaskinen) till den svalaste proppen. Nya tvättmaskiner brukar vara enfasigt anslutna.
Allvetare
· Härifrån
· 775 inlägg
Farsan har ett Anebyhus -80, 1-plan 125m2 + vidbyggt garage med direktverkande el och luft->luft värmepump.
Han har 16A huvudsäkringar och inte några större problem med att de löser förutom ibland när det är riktigt kallt.
