Så har vi äntligen hittat och vunnit "vårt" hus och i augusti blir det dags att ta itu med det så jag tänkte det kunde vara bra med en tråd nu när planeringen har börjat.
Huset såldes av dödsboet efter de tidigare ägarna som lät bygga huset på 60talet. Besiktningen visade inget oväntat: taket är nyligen bytt, dräneringen från 90talet ser fungerade ut men växter och annat kring fasaden måste bort, källaren bör återställas till källare med tvättstuga/garage/förvaring osv
Vi gillar känsla i huset och har inga planer på att riva massa väggar och modernisera till oigenkännlighet men underhållet är eftersatt och bortsett från taket är det minst 20år sedan man gjorde något så vi har lite att bita i.
men tänker ta ytrenoveringar lite pö om pö när listan nedanför är klar
Huvudpunkterna för hösten är
* Riva bort heltäckningsmatta och träreglade väggar i källaren
* installera garageport i det fd garaget
* Renovera badrummet på övervåningen
* Renovera ett sovrum så vi har ett klart rum
* sota skorstenen
* gräva upp växter längs fasaden
* installera fiber (finns Telia öppen fiber i gatan)
* fixa några tilluftsventiler på övervåningen och byta ut trasiga snäppventiler i källaren
* hoppas att det inte dyker upp några överraskningar...
![20431556.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/163/163863-814673e37792747d5a4e4a1221044bfa.jpg)
* sota skorstenen
![20431581.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/163/163864-92b20adcb99c100aa285908103ae305d.jpg)
![20431582.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/163/163865-d6b97841a1f8a189dd0fe20eb3e03a9d.jpg)
Pågende planering är badrummet, där planen är något åt nedanstående
Vi har fått tips om två firmor i Göteborgstrakten som ska komma och titta bara vi kommer överens med säljaren om att få låna en nyckel.
Men vad bör man kontrollera om firmorna?
Har tänkt på intyg/certifierad, kronofogden, och att googla så att inte namnet dyker upp i några mindre smickrande sammanhang.
Årsredovisningar för att se Soliditet/likviditet är ju lite svårare då siffrorna är från 2014 och mycket kan ha hänt sedan dess + att jag inte vet vad som är bra nyckeltal i denna bransch. Hyresvärdar och bostadsrättsföreningar har jag däremot koll på![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Någon som har något vist att säga kring detta?
![Screenshot_2016-07-04-20-18-30.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/163/163891-98aaadad005db2b66660a98d185d45a4.jpg)
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 369 inlägg
- Stockholms län
- 39 369 inlägg
När det gäller att anlita hantverkare finns det en artikel om det: https://www.byggahus.se/bygga/sa-anlitar-du-bra-hantverkare
Fint hus du har köpt och jag gillar planlösningen.
Lite muppig planlösning tycker jag. Ett av sovrummen är ju i praktiken ett genomgångsrum. Jag hade tittat på möjligheterna att ändra om planlösningen där så att klädkammare och garderober tas bort och istället blir gång till hissrummet. Badrummet på övervåningen behöver också bara en dörr.
Känns källaren okej eller luktar det instängt? Heltäckningsmatta på källargolvet är normalt rätt, de flesta heltäckningsmattor släpper igenom fukt. Och uppreglade väggar kan funka jättebra i en källare. Upplever ni inga problem tror jag inte att ni behöver göra något.
Att flytta ingång till hissrummet så har vi funderat på men då gäller det att tänka till så man fortfarande har rullstolsmöjligheten med svängradie. Idagsläget tänkte vi använda det rummet som kontor/gästrum med ett draperi för hissdörren och sen får vi fundera när behovet förändras om vi ska flytta några väggar. Men det är väl värt en tanke för som det är nu är det svårt att få in mer än enkelsäng och skrivbord trots ytan. Hissen installerades 93 och var alltså inte med från början.pelpet skrev:Lite muppig planlösning tycker jag. Ett av sovrummen är ju i praktiken ett genomgångsrum. Jag hade tittat på möjligheterna att ändra om planlösningen där så att klädkammare och garderober tas bort och istället blir gång till hissrummet. Badrummet på övervåningen behöver också bara en dörr.
Däremot har vi redan tänkt sätta igen den badrumsdörren som du kan se på badrumsritningen.
Gällande källaren så finns en doft dock inte möglig. Men mattan är från 66... Så tanken med att riva ut det är att se om vi får bukt med lukten och lättare kunna hålla koll på ev dräneringsbehov. Så använda källaren som förråd/verkstad, tvättstuga och garage som det var tänkt på originalritningarna, för som boyta behöver vi den inte på direkten.
Men tack för att du påpekar det så jag inte rev ut det utan tanke och mening bara för att "man ska", Känns som att folk ofta gör saker utan att tänka efter varför
Jag hade inte kunnat låta bli att sätta sågen i väggen när man ändå ska göra om ytskikten. Det är inte dödsmycket merjobb att regla upp några nya väggar.
Så här skulle man kunna göra för att få en bra ingång med förvaring för alla ytterkläder vid hissingången och en naturlig altanutgång utan genomgång genom ett sovrum. Sovrummet blir dock ganska litet så man kan ju skippa garderobsraden mot badrummet samt altanutgången. och göra rummet större.
![planlösning.png](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/163/163962-464e3a4fd4e99c656cea224593ec8db8.jpg)
Förstår din tanke men att öppna mot det som står hall på ritningen går inte... Det är ett halvplan ner så då får man rymma en trappa med. Hissen går mellan marknivån och upp till sovrummet och från markplan och ner till garaget
Hade jag byggt hissen från början hade jag satt den så den kom ut i "gången" och inte i sovrummet
· Stockholms län
· 39 369 inlägg
- Stockholms län
- 39 369 inlägg
Det är väl en bra tanke, men det är ju inte något akut utan renovera sov- och badrum först så det blir trevligt att bo där, inte tvärtom som det ser ut som i din lista i trådstarten.Nillea skrev:Gällande källaren så finns en doft dock inte möglig. Men mattan är från 66... Så tanken med att riva ut det är att se om vi får bukt med lukten och lättare kunna hålla koll på ev dräneringsbehov. Så använda källaren som förråd/verkstad, tvättstuga och garage som det var tänkt på originalritningarna, för som boyta behöver vi den inte på direkten.
60talshus isolera mot betongplatta
Isolering -
Byta till mer effektiv isolering i 60tals hus
Isolering -
Vilken slags ventilation ska jag satsa på i vårt 60talshus som totalrenoveras ? FTX? Självdrag?
Ventilation -
Installera vent med återvinning i gammalt 60tals hus.
Ventilation -
Ventilation
