Vårt platta tak börjar sjunga på sista versen och då det ändå måste göras om (inga mer platta tak) så funderar vi på att istället för att ordna fall upp mot det andra taket istället bygga på en våning på den större delen till vänster i bild och låta det mindre taket över hall&veranda få ett tak med lite fall mot befintligt tak. Takstolarna/reglarna till det platta taket ligger idag från yttervägg in mot tegeltaket är det då en bra ide att lägga nya reglar på andra ledden för att öka på höjden och sedan ytterligare ett lager åt andra hållet för att få ett bra underlag för takstolarna eller hur brukar man göra?
