Har rivit ner en bärande vägg mellan husgaveln och murstocken och ska sätta dit en limträbalk (90x225)
Husgaveln består av stående plank så där tänkte jag såga upp ett hål och sticka in limträbalken, spikar också på en 45x95 regel stående platt mot väggen så den sida känns ok. eller?
Vid murstocken går det ut en tegelvägg ca 50cm och där har jag plockat bort de två översta raderna tegel för att lägga upp balken på. Balken kan alltså vila på hela de 50cm som väggen sticker ut.
En av de takstolar jag stämpat upp vilade här på förut fast vinkelrätt då förståss.
Balken är 225 hög och mellan tegel o takstol är det ca 255.
och så till frågan...Vad lägger man lämpligast imellan? Ca 3cm fattas. Ska man såga till lite brädbitar eller håller det att bara slänga dit lite bruk? Murar ändå om några av stenarna som satt löst.
