1 000 läst · 8 svar
1k läst
8 svar
Upplägg av nytt värmesystem
Håller på med att lägga upp värmesystemet i ett hus byggt -75 som idag har el-/oljepanna och vattenburet system. Systemet är består av fyra enrörsslingor (två per plan) samt två separatanslutna radiatorer direkt från pannrummet (2-rörs, till garaget). Pannan skall bytas ut mot en luft-/vattenvärmepump.
Vad tror ni om följande upplägg:
1) I pannrummet placeras fyra elstyrda shuntar - en för varje enrörsslinga.
2) Varje shunt fjärrstyrs (kabel/trådlöst) av varsin termostat, placerad centralt i var och en av de fyra delarna av huset.
3) Samtliga termostater tas bort i elementen och dessa ställs på fullflöde.
4) För att optimera värmeflödet i varje rum anpassas elementstorleken till rummets storlek, antal fönster m.m.
5) De båda separatanslutna elementen fortsätter leva sitt eget liv med till- och frånledning direkt till pannrummet samt vanliga radiatortermostater.
A) verkar upplägget OK?
B) vilken leverantör rekommenderas av shuntar och styrsystem?
C) vilken leverantör rekommenderas av värmepump?
Mvh
Fredrik
Mvh
Fredrik
Om du ska en L/V med flytande kondensering så skippa shuntarna, stryp in elementen med fullt öppna termostater samt när detta är gjort kan du aktivera termostaterna i de rum där det kan bli för varmt pga solinstrålning , matlagning osv. Komplettera även med en innegivare om pumpen har en utegivare.
Ska du köra mot en tank så räcker det väl med 1 shunt, i övrigt samma som ovan.
Hej och tack!
Så du tror inte på att ha fyra rumstermostater spridda i huset med tillhörande ventil (shunt) till varje så att man kan reglera temperaturen i de fyra slingorna oberoende av varandra?
Eftersom huset har källare och mycket sol/vind i enbart ett väderstreck så varierar uppvärmningsbehovet mycket inom huset.
Försöker hitta bästa lösningen med L/V-pump kombinerat med enrörssystem...
En shunt med 4 fördelningsventiler med tillhörande motorställdon kan säkerligen fungera bra,men det går förmodligen lika bra att använda en termostat på varje radiator. Du kommer säkerligen att behöva en arbetstank för att pumpen alltid ska ha tillräckligt flöde att arbeta mot. En CTC Ecoair/Ecoel kan kanske vara ett alternativ, den ska visst funka rätt bra med varierande flöde utan externa tankar.
Med en CTC som har inbyggd shunt så räcker det väl med nåt sånt här
http://www.rinkabyror.se/?showart.aspx?id=2080 för att styra slingorna.
Strypning som strypning, kan inte tänka mig annat än att det funkar lika bra för alla typer av slingor.
