Har en överliggare från ett gammalt timmerhus som är ca 25 cm grovt... Hur fäster jag gungorna på ett säkert sätt i den? Antar man måste ha något genomgående?
Tacksamm för snabba svar!
Mvh Johan
Mvh Johan
Känns lite osäkert eller är man bara nojig? timmret är lite murket ca 2 cm på ytan med har helt fräsh kärna. Vore mindre roligt om de låsnade när grannens ungar är här och gungar? Finns inget bra altnativ om jag vill ha genomgående?
Helgängad stång och en lyftögla funkar som genomgående. Men du bör nog limma gängan i lyftöglan och ha en låsmutter ovanpå så att det inte gängar upp.
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Fastelement/Skruv-och-Bult/Varmforzinkat-galvaniserat/Lyftogla-870123/
Lät bra det!! Vad limmer man med? Funkar pl400?
smart!! vi kör på de... vilken dimension skulle du rekomendera? räcker M16? duger de med blankförzinkad eller måste jag ha rostfri? skilljer ju en hel del i pris på biltema..
Vad har man sen mellan ögglan och repen till gungan? duger en vanlig karbinhake?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
M16 räcker för att lyfta en stridsvagn, så det är helt ok för en människa, stor eller liten.beniblasnok skrev:
Förzinkad är ok.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
En kaus är det rättabeniblasnok skrev:
Plus en splits på linan. Du känner inte en gammal sjöman?
Annars duger nog vilken krok/hake som helst + en knut.
Titta till det hela bara, så du ser när det börjar se slitet ut.
Är redan en järnring på gunglinan satt ska bara få fast den i lyftöglan med en kjedja mellan för att linerna är för kort på gungan.
Får nog bli några sånna här http://www.biltema.se/sv/Bat/Monteringsdetaljer/Karbinhake/Karbinhake-251068/ och sen skarva på linan från gungan med http://www.biltema.se/sv/Bat/Ankare/Kedja/Katting-langlankad-25170/
Har ni något tips hur jag ska "låsa" fast överliggaren på ett snyggt sätt? Den vill till vänster om jag släpper på stöttorna
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Ett par rejäla spik kanske?
5 tum borde väl räcka.
Men hela ställningen är ju vekt konstruerad sidlänges,
så du får känna efter hur stabilt det är.
