534 läst · 3 svar
534 läst
3 svar
Uppgradera vattenburen elpannna till … vad?
Hej! Har ett ca 100 kvm radhus med vattenburen el med gammal elpanna. Var lite klantig och svarade ja på offert till installation av lvvp utan att kolla referenser ordentligt. Under installationen visar det sig att röris utan att fråga bytt ut en del och jag uttryckte min förvåning. Då drog sig röris ur, installerade den gamla pannan igen och tog det nya och stack! Fick endast åter det jag betalat i förskott. det Då det ju var väntetid på lvvp så står jag nu inför att ”köa” på nytt system vilket kan ta ett tag. Mina frågor:
1. Hur kollar ni att det är en bra firma?
2. skulle ni överväga llvp för att få ner kostnaden i väntan på lvvp?
/Josefin
/Josefin
att detta inte var vad vi kommit överens om.K kurlakarl skrev:
men har du tips på hur man bäst kollar att man får tillförlitlig installatör?
Vattenburen golvvärme på gammal betongplatta
Golv -
Elektisk eller vattenburen golvvärme? (återbetalningstid)
Värme allmänt -
Bila källare + vattenburen golvvärme
Grund & Markarbeten -
Någon som hört detta ljud förut? Nibe F730 med vattenburen golvvärme. Låter som stenar i rör
Vatten & Avlopp -
Vattenburen värme på öv
Värme allmänt
