Jag har ett litet förrådsutrymme i lägenheten som jag vill förvara saker i så att det blir oåtkomligt för barn samt städhjälp/barnvakter (typ laptop, pass, personliga dokument, saker med affektionsvärde etc).
Det är samma typ av innerdörr till lilla förrådsutrymmet som vi har till övriga dörrar i lägenheten. Alla har likadana lås och nyckel.
Jag undrar om ni har tips på uppgradering till bättre låskista, handtag eller nyckel för att minska risk att man bryter upp låset. Var lite inne på ett sånt handtag med kodlås, men gissar att låskistan avgör hur lätt det är att bryta upp?
Tänker att kodlås minskar risk att man låser ut sig om man råkar tappa bort en nyckeln, men är det enda fördelen? Eller ger det någon ökad säkerhet i hur lätt det är att bryta upp dörren? Och finns det någon som passar låskistan som på bilden isf??
Krångla inte till det. Ett vanligt https://www.biltema.se/bygg/beslag/las/skjutregel-2000017290 och ett hänglås räcker.
chinilini skrev:[bild] Hej!
Tänker att kodlås minskar risk att man låser ut sig om man råkar tappa bort en nyckeln, men är det enda fördelen? Eller ger det någon ökad säkerhet i hur lätt det är att bryta upp dörren? Och finns det någon som passar låskistan som på bilden isf??[/QUOT
Ingen dörr är starkare än dess svagaste punkt. Om jag inte ser fel så är detta en formpressad dörr från Swedoor. Den har fyllning av papp och snap-in-gångjärn. Så även om du uppgraderar till ett bättre lås är det lätt att ta sig in via gångjärnen eller bara genom att göra ett hål genom dörren.chinilini skrev:[bild] Hej!
Det finns lite olika alternativ av låshus för cylinderlåsning som 2016, 9456 och 4570.
Det finns även tillhållarlås så du slipper låscylindrar som låshus 2011 som passar rakt av.
Tillhållarlåset är bara att byta och du kan även använda de nyckelskyltar du har idag, för att byta till cylinderlås så behövs även låscylinder och behör (cylinderring och vredsats) du behöver troligtvis även fila upp de runda hålen för att det ska passa.
När det gäller säkerhet så är en innerdörr alltid lätt att bryta upp men 9456 och 4570 har en kolv som går ut lite längre.
Ett handtag med kodlås påverkar inte inte låshuset utan frikopplar endast handtaget så de låser inte, du kan alltså lätt peta in kolven och öppna dörren.
https://www.assaabloy.com/se/sv/solutions/products/konsument-gds/innerdorr/lashus/2011
https://www.assaabloy.com/se/sv/solutions/products/konsument-gds/innerdorr/lashus/9456
https://www.assaabloy.com/se/sv/solutions/products/konsument-gds/innerdorr/lashus/4570
https://www.assaabloy.com/no/no/sol...ien-smalas/lk2016-falle-reile-sylinder-smalas
Produkter som diskuteras: "låshus 2011"
Låshus 2011 Assa
För innerdörrar
1 699 kr inkl moms
1 123abc skrev:
Aha! Ja så mycket kan jag inte om lås som du. Tänkte mest att om det handlar om barn och städhjälp så borde de fatta att de inte ska in genom en låst dörr. Om det däremot är nån som vill stjäla saker då kanske inte ett lås på en annars ganska enkel (vad jag förstått) innerdörr inte gör så stor skillnad i inbrottssäkerhet.
Lås till skafferidörr
Fönster & Dörrar -
Cidron-kortläsare till Vanderbilt SPC-larm
Villalarm & Hemautomation -
Hur ska jag enklast få till en övergång från 20mm pex till 15mm koppar
Värme allmänt -
Var ska man sätta apparaten som kopplas till han-porten på mätaren?
El -
Är det värt att uppgradera till treglasfönster med denna isolering i huset?
Isolering
