2 975 läst · 12 svar
12 svar
'Uppgradera kulodosa?'
Behöver skarva en EKK till en anslutningskabel till handdukstork. Allt är i område 3 i badrummet. För att få så liten och minst skrymmande dosa som möjligt funderar jag på om man kan uppgradera en kulodosa från IP20 till IP21 genom att efter montage täta den med silikon från uppifrån kommande vattendroppar (som knappast kommer att hända ändå!?)
Annars får det väl bli en större dosa med IP54.
Moderator
· 52 091 inlägg
Oavsett vilken dosa du använder så måste du ju ha en med dragavlastning för ansl. kabeln.
Moderator
· 52 091 inlägg
Njaa. Jag kan tänka mig att en behörig elektriker kanske ev. skulle kunna ge sig på en sådan lösning. Men han måste ju i så fall på något sätt kunna motivera att lösningen blir lika bra som en dosa som tillverkaren garanterar täthetsklassen på. Då duger inte "det borde ...".
Dvs. den som "tillverkar" en IP21 dosa måste kunna bevisa ex. genom provning, eller literatureferenser att den är minst lika bra som en köpt IP21 dosa, Även efter några år, eller efter att den öppnats och åter skruvats ihop.
En uppenbar nackdel med lösningen är ju att det i princip bevisar att en hempulare varit framme.
Nu är jag ju 'gammal' elektriker med behörigheten kvar och känner till ovanstående från hemmapularen.hempularen skrev:
Skillnaden är ju inta så stor mellan IP20 och 21, därför undrade jag om någon har gett sig på detta?
Annars som sagt en större dosa.
Moderator
· 52 091 inlägg
Område 3 finns ju inte längre, det är numera oklassat område. Jag som inte är elektriker gissar att du får ha IP20 där.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 171 inlägg
Det är miljön som styr i oklassat område, inte automatiskt IPX0. Är det fuktigt där så krävs IPX1.
Och en anslutningskabel bör avlastas i dosan.
Elko click har hög IP-klass och avlastningar.
Men den är dock inte jätteliten. Den lilla 100x70x45 mm.
http://www.elko.se/getfile.php/Filer/Kataloger Broschyrer Nyhetsblad/Click dosan ver 1 2012 web.pdf
Moderator
· 52 091 inlägg
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 171 inlägg
Jo klamring av installationskabel undanröjer ju behov av dragavlastning. Men jag tror det krävs bra fett med klammer för en anslutningskabel. Så gör man inte.
