795 läst · 3 svar
795 läst
3 svar
uppgradera från enfas till trefas
Hej! Tänkte uppdatera mitt elskåp och elmätare från enfas (1x25A) till trefas (3x16A) i en bostadrätt från 50-talet. Är det möjligt att göra detta utan att alla på stamen måste ändra för att inte snedbelasta faserna? Hur är praxis vad brukar man göra i sådana lägen? Förstår ju att det är optimalt att alla på stammen går över till 3x16A men tror det skulle bli svårt att få med sig grannarna.
Här kommer förutsättningar:
Nuvarande elmätare är enfas med 25A säkring. Alla lägenheter har egen mätare innan skåpet. Det finns tre faser nolla och jord framdraget till mätaren men endast en fas används i daxläget. Ellevio kan uppdatera till trefas men behöver styrelsen medgivande. Jag sitter i styrelsen. På vår stam ligger det sammanlagt tre lägenheter. samtliga har enfas 25A (gissar på att de använt en fas till varje lgh). säkringen i fasttighetscentralen är 3x35 A och det är en 10mm² mellan elmätarna och fastighetscentralen.
Mvh David
Mvh David
Det borde väl Ellevio kunna svara på. Eller den elektriker som du anlitar.
Moderator
· 52 059 inlägg
Som sagt, den bedömningen måste göras från fall till fall. På det du beskriver så gissar jag (som inte är elektriker) att elektrikern kommer att bara koppla på din mätare på de 3 faserna. Utan att det påverkar övriga.
Bjud in några elfirmor så att dom får lämna pris på jobbet så kan föreningen besluta om ni vill kosta på det. Att några enstaka har 3 fas är inte så lyckat med tanke på just snedbelastningar i fastigheten. Eftersom belastningen på nätägarens matning blir den samma så ska det inte möta nått motstånd från nätägaren, i alla fall om ni inte har gasspisar.D Davidooz skrev:Hej! Tänkte uppdatera mitt elskåp och elmätare från enfas (1x25A) till trefas (3x16A) i en bostadrätt från 50-talet. Är det möjligt att göra detta utan att alla på stamen måste ändra för att inte snedbelasta faserna? Hur är praxis vad brukar man göra i sådana lägen? Förstår ju att det är optimalt att alla på stammen går över till 3x16A men tror det skulle bli svårt att få med sig grannarna.
Mvh David
