868 läst · 8 svar
868 läst
8 svar
Uppfyllnad av golv
Hallå.
vi är i fullgång och renoverar i vårt hem. Förra veckan vart det fart och det revs upp en del gammalt golv då dels var det vatten skadat på sina ställen (lite oklart varför då det var inte vid rör eller fönster men ja det var fult och hade rest sig). När golvet är ute så har vi inte riktigt tänkt på en sak…
Det blir nivåskillnader så nu står vi där med en del som är 14mm lägre än den andra betongplattan…
ett tag funderade på att sätta nivålist men detta gick inte sambon med på gjorde lite efterforskningar och kom fram till flytspackla!!
börjar räkna på det och det är ofantliga mängder med bruk som behövs…
någon som har annat tips på hur vi kan lösa våran lilla situation?
pratade med en snickare om att fylla ut med spånskivor eller gips men det var ingen bra ide enl honom.
delar av rummet ska vara ett kök…
Tveksamt om det finns så många alternativ, finbetong rekommenderas inte till så tunna skikt.
Om det är en isolerad platta och den är jämn nog så borde det fungera med gips, men du ska då lägga golvgips som tål belastningen och då är inte prisskillnaden jättestor mot flyspackel ändå. Flytspacklet kostar i runda slängar 40-50 kr mer/kvm sist jag räknade på det.
J Jadu skrev:Hallå.
Hur stor är ytan som skall spacklas? 17kg i 1 m2 cm
