· Linköping
· 48 inlägg
Har bott i huset ca 1,5 år och en del tid har ägnats åt att avsluta tidigare ägares projekt, sedan har det blivit en del andra projekt också..
Sista semesterveckan påbörjade jag uppfräschningen av altanen och fixa ett läckande tak över altanen.
Vad som skulle göras:
Utgångsläge.
Bort med panelen som satt på 45-reglar, ingen isolering plus att det inte gick ner till golvet.
Ett par skivor som skydd för fönster och dörr. Efter att ha lossat lite skruvar och lite panel från takstolarna var det dags för att låta domkrafterna jobba.
För att inte takstolarna ska riskera att kana iväg säkras dom med spännband, svetsade ihop några fästen som skruvades fast i väggen och takstol.
Taket kommit upp till önskad nivå, några stämp som var kvarlämnade i boden kommer till nytta. Bända loss och flytta upp det som takstolarna är fästa i.
En dag ägnades åt att lägga ut, klistra och spika takpapp. Sätta fast olika plåtdetaljer.
Uppreglat med 145 mm reglar, fyllde med isolering mellan reglarna. Dörren utflyttad 15 cm, fixat så att man kan låsa dörren i öppet läge.
Nytt foder på insidan av dörren, fyllde upp utrymmet med isolering och tätade springorna med latexfog för att minska drag.
Första panelen uppsatt.
All panel uppsatt, fixat foder runt fönstret och fyllt upp med drevremsor runt fönster.
Målat
Hängränna och stuprör.
Altanen nyinvigdes med te och Åre choklad i hammocken. Perfekt uppmuntran från frugan för att avsluta projekt![Tummen upp (y) (y)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Blir bara avloppet grävt någon gång ska jag fixa en trapp så att man kan gå ner till gräsmattan utan att behöva ha en stege.
- Vinkla upp taket, tänkte få vinkel på ca 4-5 grader från kanske en halv.
- Ny takpapp, ytan idag bestod av underlagspapp som börjat läcka.
- Hängränna plus stuprör, fanns inte.
- Ny panel på väggen samt göra tilläggsisolering mot vardagsrummet, 145 mm extra.
- Flytta ut dörr och karm i nivå med ytterväggen, ordna drevning runt karmen, obefintligt tidigare.
- Foder på utsidan samt drevning runt fönstret, icke existerande.
![IMG_2281.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/59/59951-18d477f6e0b97bac490d2151e6a22e61.jpg)
Utgångsläge.
![20120811_171825.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/59/59941-07e858aa98ab6ff5778caa352b3b59a2.jpg)
![20120813_112748.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/59/59942-459be95992a914a997989f147cf8a1c5.jpg)
![20120813_121003.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/59/59943-8162634b7ca24dd4da29cc9f0c738655.jpg)
![20120813_123421.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/59/59944-3d36eb15efccd00a524551592966c72f.jpg)
![20120819_113207.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/59/59945-e63397b6f88cb0501a52f142eca58ab0.jpg)
![20120819_113214.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/59/59946-98d84b9e5596bd1472e6b1a4375716cf.jpg)
![20120826_083350.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/59/59947-90e9bfd02af71ad17c4608a2529bb8dc.jpg)
![20120826_083430.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/59/59948-43569e0f1d0a44ddc2f2994fd46b23f6.jpg)
![20120909_124306.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/59/59949-672bd1852ce898e884946d95cbaa0e90.jpg)
Målat
![20120909_124444.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/59/59950-c871dfeebfe500bfe2798165099678c9.jpg)
Produkter som diskuteras: "spännband"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/260513_180x.jpg?v=1682427621)
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
