Ok tänkte så här att ta bort vår stenlagda uppfart som synen på bilden så har den sett sina glansdagar... min fråga är funkar det att dra upp stenen o lägga markduk o sen ny singel på.... eller är det fler steg man måste göra... min idé är att jag ska kunna parkera bilen på uppfarten.... underlaget under stenen bör vara lerjord som på resten av tomten...
Instämmer i att infarten skulle bli riktigt fin efter en lite uppfräschning, hade ett liknande terapiarbete förra sommaren där jag lyfte varje sten och tog bort allt ogräs runt och satte tillbaka med ny fog.fgo skrev:
Markduken gör i princip ingen skillnad för ogräset då ogräset växer mellan stenarna och inte kommer underifrån.
Absolut det kan vara en idé att göra så. Men sommarens projekt har varit att lägga singel
Runt hela huset o så tyckte vi att det kunde vara Nice m samma singel på uppfarten...
Om jag vore du skulle jag fundera en gång till innan du river bort stenläggningen.
Jag har haft singel/makadam på uppfarten för några år sedan, o om jag fick välja idag skulle jag ta stenläggning alla dagar i veckan.
Visst, makadam kan visst vara snyggt, men det är mer jobb än en stenlagd uppfart enligt min uppfattning.
Makadamen trycks efter hand ned i marken o behöver krattas ut och ibland även fyllas på. Den ”försvinner” efter hand.
Ogräset kommer fram o växer upp o då behöver man gå o hacka bort det.
Bara en reflektion från min sida.
Men har du bestämt dig så kan du säkert sälja stenen.
I övrigt håller jag med de andra, synd att ta bort stenläggningen.
· Blekinge
· 10 270 inlägg
Att plocka bort den här stenläggningen minskar värdet på ditt hus. Många betalar rätt mycket för denna form av långtidsstabil beläggning dom kräver litet underhall.E Earplugged skrev:Instämmer i att infarten skulle bli riktigt fin efter en lite uppfräschning, hade ett liknande terapiarbete förra sommaren där jag lyfte varje sten och tog bort allt ogräs runt och satte tillbaka med ny fog.
Jag la singel på infarten på gamla huset. Det var en nödlösning för att snygga till lite inför försäljning. Definitivt inget jag skulle byta ut en stensatt yta mot. Den där ser det ju inte ut att vara något fel på heller.
Hur gjorde du med uppfarten?M Marcus i skurup skrev:Ok tänkte så här att ta bort vår stenlagda uppfart som synen på bilden så har den sett sina glansdagar... min fråga är funkar det att dra upp stenen o lägga markduk o sen ny singel på.... eller är det fler steg man måste göra... min idé är att jag ska kunna parkera bilen på uppfarten.... underlaget under stenen bör vara lerjord som på resten av tomten...
Ska jag komma förbi och lägga singel?
Du får pengar emellan!
Min grusuppfart är helt invaderad av ogräs, hur återställer jag den?
Trädgård allmänt -
Rengöra cement eller betong-plattor på uppfart och gångar
Trädgård allmänt -
Vattenfylld uppfart. Hur dränera ?
Grund & Markarbeten -
Fixa till uppfarten
Tänka på vid asfaltering mot hussockeln på garageuppfarten?
Grund & Markarbeten
