2 533 läst · 31 svar
31 svar
Uppdelat ämne: Justera eftergångstiden på Festool CTL dammsugare
Jag skall kolla på plugit-slangen när jag kommer hem. Var kan man få tag i tillräckligt stor krympslang för 27 mm slang? Den måste ju kunna träs över gummistosen.
Jag undrar om man skulle kunna ordna en ställbar eftersugningstid på en CT22, i stället för den fasta två eller fyra sekunder eller vad det nu är. Det är speciellt intressant om man kopplar ihop dammsugaren med längre rörsystem. Kanske finns det någon elektronikkunnig skåning som kan titta på problemet?
Ska oxo försöka kolla på detta ikväll.mattiasp skrev:
Den här diskussionen känns bekant Om jag bara får låna en CTL22:a så ska jag ta mig en kik på elektroniken för eftergångtiden.Jag undrar om man skulle kunna ordna en ställbar eftersugningstid på en CT22, i stället för den fasta två eller fyra sekunder eller vad det nu är. Det är speciellt intressant om man kopplar ihop dammsugaren med längre rörsystem. Kanske finns det någon elektronikkunnig skåning som kan titta på problemet?
Kjell å Co varianten på 40 mm. klarar detta galant men är för den skull inte "slapp"/otajt på ngt sätt.mattiasp skrev:
Är vissrligen inte skåning och såg även att phl tagit sig an detta...mattiasp skrev:Jag undrar om man skulle kunna ordna en ställbar eftersugningstid på en CT22, i stället för den fasta två eller fyra sekunder eller vad det nu är. Det är speciellt intressant om man kopplar ihop dammsugaren med längre rörsystem. Kanske finns det någon elektronikkunnig skåning som kan titta på problemet?
...men troligtvis bestäms tiden för eftergång av en urladding av en kondensator över ett motstånd - mindre motstånd = längre tid.
Vill man göra det tjusigt (och inte borra dit en massa nya reglage) kan man nog byta det befintliga mot ett med valen: "Manuell, 0, Auto 2s. Auto 10s och Auto 30s." Detta givetvis under förutsätting att fasta val är ok. På insidan är det nog egentligen bara ett val av urladdningsmotstånd.
Personligen så har jag inget behov av att kunna välja olika långa eftersugstider, att bara dubbla eller tredubbla den befintliga hade varit toppen. Viktigt för mig är också att det inte tillkommer ömtåliga eller stötkänsliga elektronikprylar på utsidan av maskinen, och naturligtvis att lösningen blir stabil och fungerar i längden.Micke184 skrev:...men troligtvis bestäms tiden för eftergång av en urladding av en kondensator över ett motstånd - mindre motstånd = längre tid.
Med lite tur går det att montera ett reglage i det tomma hålet för slangdimensionsvredet. Vill man vara riktigt snajsig kan man då köpa ett löst grönt originalvred och montera där.
Hur som helst är jag inne på samma spår som Micke184 angående konstruktionen.
Fast tvärtom... ett mindre motstånd tömmer kondingen snabbare. Alltså, mindre motstånd = kortare tid.Micke184 skrev:
(Personligen hade jag nog ersatt motståndet med pot+motstånd i serie).
Får du fär dig att plocka isär och kolla så vore det kul om du kunde slänga upp en bild eller två på kortets fram å baksida.phl skrev:
Har fö tänkt att byta vredet på min Midi mot en variant med Auto, 0, Manuell, "Matning", där Matning (kom gärna bättre namnförslag!) är ström i jacket men utan dammsugare igång - har saknat detta vid ett flertal tillfällen då dammsugaren stått bättre till än närmaste uttag.
För att som vanligt köra trådarna lite off-topic kan jag säga att jag moddat min Kärcher så att den går att styra med fjärrkontroll. Det är vansinnigt praktiskt då jag har den halvfast monterad under mitt arbetsbord. Ställer man sugen i AUTO-läget kan jag även starta den med en liten Nexa-fjärr. Man slipper då att gräva efter dammsugaren under bordet.
Med tanke på att jag vanligtvis har typ fem tum-stockar framme och minst lika många pennor men hittar nån när de behövs så är nog en fjärrkontroll inte min grej...phl skrev:För att som vanligt köra trådarna lite off-topic kan jag säga att jag moddat min Kärcher så att den går att styra med fjärrkontroll. Det är vansinnigt praktiskt då jag har den halvfast monterad under mitt arbetsbord. Ställer man sugen i AUTO-läget kan jag även starta den med en liten Nexa-fjärr. Man slipper då att gräva efter dammsugaren under bordet.
Matning låter väldigt shysst! Det har jag saknat ett antal gånger.Micke184 skrev:Får du fär dig att plocka isär och kolla så vore det kul om du kunde slänga upp en bild eller två på kortets fram å baksida.
